alidal Startet 15.Oktober.2008 Del på Facebook Startet 15.Oktober.2008 Da det ser ut som det kan ta tid å få solgt båten og få kjøpt seg seilbåt er jeg begynt å spekulere i kjøp av seiljolle/liten seilbåt, så jeg kan få tilfredsstilt behovet/lysten for seiling! Så er det store spørsmålet: Hva skal man kjøpe? Har omtrent ingen erfaring, så det er jo en fordel at båten ikke er altfor vanskelig å seile. Hvis jeg skal antyde en pris, så ser jeg vel for meg rundt 50000 +/- Er det lurt å satse på nyere mindre jolle eller en litt eldre litt større seilbåt? Som sagt så er det nok primært for å komme seg ut på fjorden for å seile, da jeg har motor/bobåt. Er det en tanke å kjøpe seilbrett å ha med seg på tur, eller blir det for kaldt/vått? Kan vel kanskje være en fornuftig løsning å begynne litt i det små også? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Marit Svart 15.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2008 Som barn hadde jeg en Lærling, utrolig morsom å seile, da den har rigg og seilføring som en stor båt. Om du synes den er litt liten og trang, så kikk litt på storebroren Yngling. Morsom kjapp og grei seilbåt. Ser det ligger en på finn: http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...mp;WT.svl=Bilde Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
PIPaulsen Svart 15.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2008 BB11 er en flott nybegynnerbåt, tar seg godt ut gjør den også :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
alidal Svart 16.Oktober.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Oktober.2008 (redigert) Noen som har er faring med denne type båt? Må vel være billig dette? Redigert 16.Oktober.2008 av alidal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
La Digue Svart 16.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2008 (redigert) Ser ut som en velholdt liten seilbåt som kan gi masse glede for lite penger! Ulempen med denne og andre kjølbåter er at du må ha båtplass i motsetning til joller og seilbrett som kan dras opp på land. Men hvis ikke dette er noe problem for deg, er det jo også en fordel at båten ligger klar til bruk. Redigert 16.Oktober.2008 av La Digue (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Avmønstret# Svart 16.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2008 Med mindre den er totalt råtten innvendig så såg jo dette veldig bra ut. Godt utstyrt og alt. Perfekt båt med tanke på overgang til større seilbåt. En båt som dette er i praksis en miniatyr av en stor båt, du vil få erfaring med det meste du trenger. Det er kanskje mer gøy med en jolle, men man får fin opplevelse med en liten seilbåt også. Kjekt med en båt hvor man kan slenge ut dreggen, ta en blund og koke kaffe etterpå, eller dra på helgetur med. Selger mener det er vanskelig å kullseile denne båten. Jeg kan vel garantere deg at det aldri vil kunne skje med mindre du legger til havs og blir kasta rundt av bølger. Her er det antagelig bare å seile så hardt du tør, og utstyret ellers holder. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 16.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2008 Det så ut som en veldig kjekk og greit båt ja. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
-Matros- Svart 16.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2008 Noen som har er faring med denne type båt? Må vel være billig dette? Den båten så veldig fin ut! iallfall på bildene.. er ikke mange billige seilbåter her i hordaland gitt.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
alidal Svart 23.Oktober.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Oktober.2008 Da har jeg kjøpt denne! Har for første gang kjøpt noe usett. Om den ikke helt svarer til forventingene er det jo på ingen måte noen katastrofe, prisen tatt i betraktning. Syns i alle fall det ser veldig bra ut. Vet ikke når den blir hentet, det er jo et stykke fra Ålesund til Bømlo, i overkant av 200 nm. Har jo muligheten med å reise opp med motorbåten og slepe den hjem, men vet ikke helt hvor smart det er. Trenger vel egentlig finere vær til det. Å frakte med bil/båt vil vel koste nesten like mye som båten, så det er nok ikke aktuelt. Kan ha den liggende så lenge jeg vil, så vi får se......... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Avmønstret# Svart 23.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 23.Oktober.2008 (redigert) Gratulerer med fin båt! Ville planlagt en ferie til våren, få med en kompis og seil båten hjem. Edit: Ser at du får med krybbe, båten veier 1600kg. Hva med å leie en boogie bilhenger, sette opp krybba, hive båten oppi og stroppe fast. Da kan du får kjørt den hjem hvis du har BE. Med rette "konfigurasjonen" mellom bil og henger så ville du vel kunne slepe den med B også, men det er vel nesten håpløst å få til. Da må du vel ha en bil som veier minst 1600kg, max 1900kg, kan slepe minst 1600kg, og en henger som er godkjent for 1600kg, med det finnes vel ikke.. Øh, eller?. Og jeg har nok ikke skjønt dette uansett... Om du har vanlig B, og fornyet det, så kan du kjøre liten lastebil opp til 7500kg. Hvis du får lånt/leid en med plan så kan du få det til. Redigert 23.Oktober.2008 av Avmønstret# (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bjoris Svart 23.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 23.Oktober.2008 (redigert) Gratulerer, så ble det seilbåt på deg likevel;) Veldig smart å begynne i det små å se om det er noe så slipper du å bytte motorbåt og så angre (teoretisk, du hadde aldri angret selvsagt ...) Vel, ser deg i regattaene her til våren da... Redigert 23.Oktober.2008 av bjoris (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 23.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 23.Oktober.2008 Gratulerer med flott båt! Denne får du mye glede av Sats på å seil den hjem til våren, blir nok en kjempeflott tur Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
«Sjøbris» Svart 23.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 23.Oktober.2008 Gratulerer med seilbåt. Det er bare å glede seg. I fjor hentet vi Killingen vår selv. Som du ser brukte vi tre dager på turen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
alidal Svart 25.Oktober.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Oktober.2008 (redigert) Har studert på bilder av båten og da så jeg at den ikke har akterstag. Er det normalt for en slik båt? Forrige eier har hatt den slik de to årene han har hatt den og hadde jo også lurt på det samme, men hadde ikke funnet ut av det. Er iflg. han ikke noe feste bak på båten for dette. Ser på noen gamle brosjyrebilder av båten, og der er det akterstag. Noen som kan fortelle noe om dette? Er vel ikke så godt å se på bilde, men det er 2 wire som kommer nedfra salingshorn, litt på skrå bakover. Siden forrige eier har seilt med dette i 2 år er det vel ikke noen umiddelbar fare at det kan ramle ned kanskje, men det er vel ikke lurt å seile i veldig sterk vind med dette? Må jo bli et skikkelig press på storseilskjøtet på lens? Her viser det aktertstag.... kanskje og her... viser ikke veldig godt da.. og her Redigert 26.Oktober.2008 av alidal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 26.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 26.Oktober.2008 (redigert) Har den to undervant på hver side? Altså vant som går fra undersiden av salingshornet og ned. (i tillegg til vantet som går helt til topps) Redigert 26.Oktober.2008 av Seilaren (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sun Flyer Svart 26.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 26.Oktober.2008 Den skal helt sikkert ha akterstag. Men kan nok til nød seiles uten. Men ikke i mye vind. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 26.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 26.Oktober.2008 Akterstagstrammer er jo nevnt i utstyrsbeskrivelsen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Avmønstret# Svart 26.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 26.Oktober.2008 Har studert bildene og brosjyren. Bommen din ser ut til å være lengre enn originalen, eller hva? Sammenlign bommlengden fra skjøtefestet og bakover, det ser betraktelig lengre ut på din båt. Mon tro om båten din er rigget om? Men akterstag må du du ha. Forrige eier kan ikke "ro seg bort" fra dette. En løsning er jo å korte bommen og sy om storseilet, for å så montere akterstag. En annen kan jo være en Yallaløsning med et aktovervendt baugsprydvariant for feste av akterstag, evt en badeplattformvariant. Belastningen er jo ikke kollosal på en sånn rigg, så det bør være mulig å få til noe selv. Men det var kanskje ikke det du ønsket... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
alidal Svart 26.Oktober.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Oktober.2008 Har den to undervant på hver side? Ja den har 2 vant, men jeg har som sagt ikke sett båten "live" ennå så jeg har ikke sett hvordan det er i masta Har studert bildene og brosjyren. Bommen din ser ut til å være lengre enn originalen, eller hva? Ja det ser ut for at den er no lengre ja. Forrige eier har kjøpt den slik som dette. Skal nok få det fikset. Ser ikke på det som det helt store problemet egentlig. Ser jo på dette bilde at bommen ser uvanlig stor ut... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 26.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 26.Oktober.2008 En løsning er jo å korte bommen og sy om storseilet, for å så montere akterstag. Synes ikke bommen ser SÅ lang ut. Tror det går akkurat å montere et akterstag. Avstanden mellom storseilet og akterstaget på min båt er ikke stort mer enn 5cm, og det er jo ikke vits i å ha større avstand. Bare kjekkere med stort seil Ja den har 2 vant, men jeg har som sagt ikke sett båten "live" ennå så jeg har ikke sett hvordan det er i masta Den har helt sikkert bare et undervant. Tror nok uansett du skal få en grei løsning på dette... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Avmønstret# Svart 26.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 26.Oktober.2008 Uten andre bilder er det vanskelig å se en løsning, men er bommen for lang så er den for lang, da kan du ikke ha ett enkelt akterstag uten å bygge ut lengde bak, evt. korte bommen. Men du kan jo ha ett dobbelt ett, som går ned på hver side av bommen og ut til siden. Men de må kunne hurtigkobles hvis/når du skal ha bommen ut på slør/lens, blir vel nesten som lensetakkler det.. Og velger du en dobbeløsning så kan du jo også mekke et feste feks ut fra en form for badeplattform på hver side bak, slik at du bygger ut bak akterliket. Tøft med større rigg. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
alidal Svart 26.Oktober.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Oktober.2008 (redigert) Venter flere bilder av riggen i morgen.......... Det skal også sjekkes om det er mulig å få på akterstag uten noen "jallaløsning" Uansett må det nok på akterstag. Er vel da lurt å montere et som kan reguleres? Er jo definitivt ikke noen regattabåt dette, men likevel......... Det er en liten ring i akterkant av pullere bak på begge sider. Kan det være her akterstaget har vært festet? Her er et annet bilde, men det er litt vanskelig å se. Et lite bilde... Fant et bilde til og her er det festet midt på Redigert 27.Oktober.2008 av alidal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Avmønstret# Svart 27.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 27.Oktober.2008 Du må finne festet for akterstaget i mastetoppen, knyte fast ei line og se om du kommer deg bak bom/akterstag. Dobbelt eller enkelt akterstag blir vel hips om haps. Dobbelt gir jo en teoretisk økt sikkerhet. Om de to festene nede er greie kan du jo lage en hanefot opp til ett enkelt akterstag. På den andre siden så står jo gjerne et dobbelt mer i veien så enkelt helt ned er kanskje det enkleste? Syns nybåten din ser veldig fin og velholdt ut, ikke så vanlig med rullefokk på båter i denne størrelsen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Enzo Svart 27.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 27.Oktober.2008 Skulle akterstaget av en eller annen grunn komme i konflikt med bommen på denne båten så er det lettere å lage en lift i mastetoppen enn å bygge ut en jallaløsning bak på båten , tipper det er original rigg og dermed null problem å strekke en vire eller et tau fra mastetoppen og ned til et punkt bak der det er avbildet akterstagsfeste på bildene Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 27.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 27.Oktober.2008 Jeg ville begynt med å sette storseilet og dra det godt ut med uthalet for å få litt overblikk over situasjonen. Da vil du se hvor mye bommen er for lang. Såfremt ikke storseilet er uoriginalt også da. Det er noe som slår meg, og det er beslaget mellom bommen og masta. Av bildene ser det ut som om det er mye lengre enn det originale. Jeg ville iallefall ikke seilt denne båten uten akterstag. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
