Astrix Startet 23.November.2008 Del på Facebook Startet 23.November.2008 jeg har en båthenger med el.vinsj. til den så har jeg et batteri som jeg må lade opp hver gang jeg skal bruke vinsjen. lurte på om det finnes muligheter å ta støm utifra hengerkontakten og koble den stømen til vinsjen. Tenker litt om jeg har nok strøm etc Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
knutza Svart 23.November.2008 Del på Facebook Svart 23.November.2008 Punkt nr 54g i kontakten er et ledig punkt som er disponibelt, men skal du drive vinsj med denne så er det ikke tilstrekkelig med strøm. Den er grei å bruke til ladding av batteri, men skal du bruke den til å drive en vinsj så må du legge opp med tykkere ledning. Hvor mye strøm drar vinsjen din? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Astrix Svart 23.November.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.November.2008 hvor mye støm den trekker vet jeg ikke. er ikke flink på det der står det på vinsjen?? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
m/s draugen Svart 23.November.2008 Del på Facebook Svart 23.November.2008 http://www.bilmateriell.no/nedlasting/bilm...ide_141-154.pdf Har en slik sak som en ekstra strøm kilde.Fungerer helt fint. Selges bl.a.på europris Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
knutza Svart 23.November.2008 Del på Facebook Svart 23.November.2008 Det står watt. Om du finner ut av det kan du enkelt regne ut hvor mye strøm den trekker. Du regner på denne måten:P = I * U Der P er effekten i watt, I er strøm-forbruk og U er spenning. For å regne ut strømmen som brukes, tar man:I = P / U. Men her er det viktig å være klar over at det maksimal effekt man regner ut. Se på vinsjens watt styrke, bruke et voltmeter og mål hvor stor spenning du har bak i slepekontakten og regn ut (eller post det her så kan jeg regne for deg). Når vi vet hvor mye strøm (ampere) den trekker så kan man regne ut hvilken dimensjon du trenger på kabelen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Suzuki Svart 23.November.2008 Del på Facebook Svart 23.November.2008 å kjøre en vinsj gjennom den sytråden som er koblet til 54G kan du bare glemme. Skal du direktekjøre den, må du ha 75kvadrat rett fra motorrommet tipper jeg. Batteri og lader er et godt alternativ. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post Share on other sites More sharing options...
knutza Svart 23.November.2008 Del på Facebook Svart 23.November.2008 75 kvadrat var da litt voldsomt, på 10 meter strekk så kan den kjøres med ca 190 ampere i 12 volt. Når du vet strømmen så kan du bruke denne kalkulatoren og regne ut hvor tykk kabel du trenger. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Suzuki Svart 23.November.2008 Del på Facebook Svart 23.November.2008 75 kvadrat var da litt voldsomt, på 10 meter strekk så kan den kjøres med ca 190 ampere i 12 volt. En WARN Endurance trekker 430A ved full belastning. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post Share on other sites More sharing options...
Mouche Svart 23.November.2008 Del på Facebook Svart 23.November.2008 Har også en el-vinsj på båthengeren, men bruker da denne i allefall 2/3 ganger før jeg må tenke på å lade batteriet som er på 62A. Vet egentlig ikke om jeg må lade batteriet da heller, men gjør det for å være på den sikre siden og vil ikke tappe batteriet for mye, men innrømmer at her er jeg på tynn is! Har en Warn3700 som forbruker 180 ampere basert last på 900kg hvis jeg skjønner brosjyren riktig. Huff, håper ikke jeg nå har blitt klar over at jeg har et problem som jeg ikke visste om fra før! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post Share on other sites More sharing options...
bellen Svart 23.November.2008 Del på Facebook Svart 23.November.2008 Ved full belastning så ser eg at du kan kjøre vinsjen i ca 20 minutter, "Mouche" Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
knutza Svart 23.November.2008 Del på Facebook Svart 23.November.2008 Joda det finnes vinsjer som trekker langt mer enn det, men det er greit å få vite hvor stor vinsj Astrix har, og hvor langt kablestrekk han har. Jeg har mye mer sansen for å regne meg ut til egnet kabel enn å anta tykkelse. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Larspo Svart 26.November.2008 Del på Facebook Svart 26.November.2008 Ved full belastning så ser eg at du kan kjøre vinsjen i ca 20 minutter, "Mouche" Da er i tilfelle batteriet helt tomt og sansynligvis ødelagt. Beregn 1/2 av Ah på batteriet om det er et tradisjonellt bly batteri. Dette gir 10 min som man trygt kan bruke vinsjen før skade på batteri oppstår. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mouche Svart 26.November.2008 Del på Facebook Svart 26.November.2008 Tro det, eller ei, men jeg kom også til at jeg kan bruke vinsjen (belastet med båten) i 10 minutter før jeg er nede på halv kapasitet og da kan jeg trekke opp båten en del ganger før jeg må lade for det tar ikke lange tiden! Allikevel lader jeg batteriet trutt og jevnt for liker å være på den sikre siden og har sågar med meg originalvinsjen "just in case"! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post Share on other sites More sharing options...
