skage Startet 25.November.2008 Del på Facebook Startet 25.November.2008 Ønsker og montere en ventil hvor jeg kan sjalte/velge septik ut av båten. Er det modeller som jeg ikke burde velge og eller foretrekke. De som har gode erfaringer spesifikt kan jo oppgi type modell. For da og være helt klar på hva jeg mener så skal jeg da kunne velge om jeg vil kjøre dritten direkte ut eller i septik tank. Takker for innspill. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Evita IV Svart 25.November.2008 Del på Facebook Svart 25.November.2008 Dette du tenker på er vel ikke en helt god løsning. For at CE-godkjenninga (hvis båten er det fra før) så skal vel septikken i tank først for deretter å bli pumpet ut når du er 300 m? fra land. Til det trenger du ikke en 3-veis ventil. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
skage Svart 25.November.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.November.2008 Denne løsningen vil bli helt super den. Det var denne 3 veis ventilen da som jeg ønsket forslag på. Vet det finnes en del typer som ikke er så bra, har visst lett for og bli tette og vanskelige og vri på. Slik som septik tankene er konstruert på vår Bavaria så ser vi klare fordeler med og kunne kjøre septikken rett ut i gitte tilfeller. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Enzo Svart 25.November.2008 Del på Facebook Svart 25.November.2008 Jeg har det som standard på min båt originalt fra Beneteau og hadde det også på tidligere båter , har aldri hørt at det skulle skape konflikt med CE godkjenningen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Servicemannen Svart 25.November.2008 Del på Facebook Svart 25.November.2008 LundeBåt har brukt ventil fra www.stroem.no lagd av plast til innbyggning. Jeg bruker selv denne typen til min båt og er fornøyt med den. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post Share on other sites More sharing options...
Servicemannen Svart 25.November.2008 Del på Facebook Svart 25.November.2008 Her er bilde av den. Levert i 25mm og 38mm. Man kan bruke disse 4stk festeøye eller 3stk skruefeste på fronten. Passer til montering på glassfiber og kun handtak står ut. Vis man har 15mm finer kan man montere den på metalplate og felle den inn. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post Share on other sites More sharing options...
skage Svart 25.November.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.November.2008 Takker for det servicemannen, da velger jeg nok den. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Frank Allan Svart 25.November.2008 Del på Facebook Svart 25.November.2008 Hei SKAGE, kan du lage en skisse om hvordan du har tenkt å gjøre det. Har nemlig hadd direkte avløp fra dass til sjø. Har kjøpt tank og el. do. Men er litt i tvil om hvordan det skal monteres. Noen som har erfaring med selv tømmende tank. (ikke pumpe)? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Servicemannen Svart 25.November.2008 Del på Facebook Svart 25.November.2008 Jeg har selvtømmende tank på aktre toilet og har en treveisventil montert med egen gjennomføring ut. Tanken har separert. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 25.November.2008 Del på Facebook Svart 25.November.2008 Har selvtømmende tank. Etter pumpa er det ett T-stykke. Den ene siden går med rør til en ventil inn til tanken. Fra den andre siden av T'en går det ett rør ned til overbordventil. Begge ventiler åpen tømmer tanken. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Herman Svart 25.November.2008 Del på Facebook Svart 25.November.2008 Jeg har en 3-veisventil hvor to ut-/innløp er bøyd 45 grader, og kan vris rundt. Hvilke to dette skal være kan du bestemme selv (kan flyttes til du ønsker det) Det gjør at den blir meget enkel å montere når (ikke hvis) det er trangt. Hva den heter, nei det husker jeg seff ikke. Kan sjekke til helgen. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post Share on other sites More sharing options...
Håp Svart 25.November.2008 Del på Facebook Svart 25.November.2008 Fins også i Marelon Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Catlina Svart 25.November.2008 Del på Facebook Svart 25.November.2008 Har hatt ventilen i Marelon i en tidligere båt,den begynte å å gå tregt etter kort tid,håndtaket er så lite at det er vanskelig å få skikkelig tak når det skal vries om fra tank til sjø og omvendt. Har Jabsco sin 3. veis ventil på nåværende båt på begge toalettsystemer og begge vriderhåndtakene har røket , selve ventilen har holdt. Har funnet en fra Whale som ser solid ut. Mitt råd er: kjøp en som er så solid som mulig og vri på den ofte selv om du ikke skal skifte fra sjø til tank , dermed unngår du at den blir treg. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mix Svart 25.November.2008 Del på Facebook Svart 25.November.2008 Gå for en solid 3-veis kuleventil med L-løp, og i bronse eller rustfritt. Mye mer robust og ikke minst luktfri. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Servicemannen Svart 25.November.2008 Del på Facebook Svart 25.November.2008 Jeg har brukt flere typer treveisventiler og den jeg anbefaler er av luktfri plast og blir heltatt ikke treg over tid. Har byttet mange metalventiler på grunn at syren i septik spiser opp tetninger i aksling og den ødelegges. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post Share on other sites More sharing options...
Mix Svart 25.November.2008 Del på Facebook Svart 25.November.2008 Den Whale ventilen er utmerket til lensevann, men ikke til septik. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Servicemannen Svart 25.November.2008 Del på Facebook Svart 25.November.2008 Den ventilen fra Whale er produsert til lensevann men er meget brukt til septik. Kravene til septikventil er den skal være godkjent til å stå under vannlinje men de er den ikke og egentlig ingen på markeden uten disse av metal. Men den funkerer bra over vannlinje og mange av dem er innstallert til septikbruk med bra resulatat. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post Share on other sites More sharing options...
Sir Limmerick Svart 25.November.2008 Del på Facebook Svart 25.November.2008 http://www.aalarm.no/kikventil_RG5.htm Jeg har denne nymontert.Hva tror du om den Servicemannen? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Servicemannen Svart 25.November.2008 Del på Facebook Svart 25.November.2008 Dette er kvalitetsprodukt. Synd at båtbutikkene her i landet har ikke sånn greier. Hvor fikk du tak i den? I båtbutikk eller hos importøren? Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post Share on other sites More sharing options...
Mix Svart 25.November.2008 Del på Facebook Svart 25.November.2008 Kanskje du skulle følge linken servicemann. Og det finnes faktisk andre bronseventiler i god kvalitet også. Guidi i italia f.eks. produserer utmerket bronse kvalitet til rimelige priser. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Servicemannen Svart 25.November.2008 Del på Facebook Svart 25.November.2008 Så linken etterpå. Men de er spørs om utsend med pent håndtak inne på toilet. Jeg personlig liker ikke ventil oppe på skuteside eller inne i skap. Tinger skal være enkele i bruk, spesial når gjester er om bord. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post Share on other sites More sharing options...
Mix Svart 25.November.2008 Del på Facebook Svart 25.November.2008 Da feller du inn en Guidi ventil og fester den med 2 rørklammer på baksiden og håndtaket synlig. Er ikke du en servicemann da. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Servicemannen Svart 25.November.2008 Del på Facebook Svart 25.November.2008 Den fra Whale har funkert bra De enkeleste er best, næsten like bra og havets brunsnegel Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post Share on other sites More sharing options...
Sir Limmerick Svart 25.November.2008 Del på Facebook Svart 25.November.2008 . Hvor fikk du tak i den? Jeg fikk den på et skipsverft jeg var innom i forbindelse med jobben. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mix Svart 25.November.2008 Del på Facebook Svart 25.November.2008 Den fra Whale har funkert bra Jeg byttet en slik på min forrige båt. Ubrukelig til septik. Men den dugde et par år da, før den ble pelma ut. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
