Pc vil ha 12 V, lader med 14,5 V hva kan gjøres
jonn
Pc vil ha 12 V, lader med 14,5 V hva kan gjøres for å få 12 v til Pc?
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=347151
Jeg prøvde å koble til, men den ville ikke ha 14,5 volt, koblet seg ut.
Måtte bruke strømforsyninga som var med som var med på 230/12 volt, da virker den.
Jeg vil ha den kobblet uten strømforsyninga, hvordan kan dette ordnes?
Har hørt om fillter, men ve lite om det....
Share on other sites
Heisann!
Har akkurat samme behov som deg. Har en liten Asus eee 901 PC som skal ha 12 VDC.
Tenkte å handle denne Car adaptoren fra Amentio. Koster behagelige 193,-.
Mener den skal kunne gi 12VDC 3A, som den originale 220VAC strømforsyningen til PC'en
Den kan kanskje også brukes på din PC?
:sailing:
Bjørn
  • 1 måned senere...
Her er litt info, ang PC og 12 volt,
Sailaway sin side forteller endel om dette.
ref:
NY: Strøm til PC
Datamaskiner bruker mye strøm på mange båter. Vi har tatt to grep som reduserer dette, ett dristig og meget effektivt, ett litt forsiktig som fortsatt gir en god besparelse. Besparelsen reflekterer at leverandørene i virkeligheten har 0 fokus på strømforbruk så lenge maskinene er tilkoblet nettet. De fleste av dagens "biladaptere" synes pt å bestå av en inverter og en adaptor i ett med tilsvarende lite besparelse (hvis noen vet om gode løsninger så si fra):
Dristig:
Vi har en 3-4 år gammel HP laptop som har bevist at den kan kjøres direkte på 12V (vi klippet pluggen av et adapter). Det reduserer strømforbruketmed 2/3 i forhold til å kjøre via 240 volts inverter og adapter. NB: For å dempe spenningsvariasjoner tar vi aldri ut batteriet når vi kjører direkte. Vi har prøvd også med andre HP maskiner uten noen katastrofer, men våre nyere maskiner trives bedre med høyere spenning enn de 12.6 og oppover som ofte gis direkte. Jeg har nevnt denne løsningen for enkelte leverandører, men de bare himler forskrekket med øynene. Dette er derfor på eget ansvar. Vi kjenner også til at en Acer brant strømforsyningen med samme løsning (ikke på vårt forslag).
Forsiktig:
De fleste har lagt merke til at adaptere kan bli glovarme når man kjører på 220-240 volt (energitap). Vi la først merke til at det samme ikke er tilfelle når vi kjørte dem på 110V i USA. Nå har vi kjøpt en liten 110V inverter som benyttes for all PC bruk utenom vår gode gamle navigasjonsmaskin som fortsatt går direkte på 12V. Vi sparer stort sett ca. 1/3 av forbruket med den løsningen - så absolutt verd det.
Generelt gjelder det selvfølgelig at redusert "brightness" på skjermen reduserer forbruket.
http://www.sailaway.no/
så kan diskusjonen starte.,...........
:cool::wink:
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF,CMID, NFS & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
