sol Startet 28.April.2009 Del på Facebook Startet 28.April.2009 Skal orginalt være 2 reimer fra dynamoen på denne motoren.men forrige eier skiftet dynamo til en med enkel reimskive. Nå er jeg litt i tvil om reima fra dynamoen skal på det midterste eller innerste sporet på svinghjulet på motoren. Tror selv det skal på det innerste. Unngår da ogå at den kommer i konflikt med reima til servoen,som går fra det ytterste sporet. Noen som kjenner til dette?? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tor313 Svart 28.April.2009 Del på Facebook Svart 28.April.2009 spiller vel ingen rolle så lenge reimen går beint og fint, og sporene passer overens med hverandre på våres 40 A motor er det som på din, 2 originalt, men begge er i bruk på dynamo, ytterste kilereimsporet står ledig på min motor. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
sol Svart 28.April.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.April.2009 Hei Tror nok den går rettest på det indre sporet.Hadde muligens vært best å bytte til 2 reimer Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
sol Svart 29.April.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.April.2009 Prøver med en reim.Tror ganske sikkert det er riktig å bruke det innerste sporet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gullfisk Svart 30.April.2009 Del på Facebook Svart 30.April.2009 Ville forsøkt å få et reimhjul med to spor til dynamoen. Det er tynne (9,5mm?) reimer på disse, og hvis dynamoen din gir bra effekt, må du være flink til å stramme. Dessuten er det et sikkerhetsmessig aspekt i dette, da den også driver vannpumpa. Hvis du velger å kjøre med en, bør det lines opp nøye for å unngå slitasje mest mulig. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
