alidal Startet 29.April.2009 Del på Facebook Startet 29.April.2009 Noen som har forsøkt denne? Sliter litt når jeg må flytte meg litt/ordne med seil etc. når jeg er alene. Er vel ikke noe alternativ til autopilot, men syns det så greit ut. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
HCO Svart 29.April.2009 Del på Facebook Svart 29.April.2009 Et lite tips: Rorlåsen koster 327,- på SeaSea. Jeg regner med at det er det samme produktet, ettersom de bruker identisk illustrasjonsbilde. Sitér dette innlegget /HCO H.C.'s seilbåtblogg Link to post Share on other sites More sharing options...
2nd Trikker'n Svart 29.April.2009 Del på Facebook Svart 29.April.2009 2 små cleats og en tamp. DIY er like bra. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 29.April.2009 Del på Facebook Svart 29.April.2009 (redigert) Du trenger et tau fra en av rekkestøttene eller pushpiten - på tykkelse med en fenderline. Så slår du et dobbelt halvstikk rundt rorkulten og "justerer" kursen ved å stramme/slakke tauet. Da jeg vokste opp var det "autopiloten" vår. Redigert 29.April.2009 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jandrea Svart 29.April.2009 Del på Facebook Svart 29.April.2009 Ja jeg har en slik. Min er over 20 år gammel og virker enda. Den virker slik at når du løfter rorkulten i fremkant strammer tampen seg og låser roret. Du er med andre ord avhengig av at rorkulten står oppe av seg selv når du slipper/forlater roret. Min står ikke oppe dersom det blir litt bølger så jeg bruker en bagasjestrikk til å hjelpe med opp til akterstaget. Da funker det Ganske fornøyd med den, men bruker mest en gammel Autohelm ST1000 autopilot for rorkult. bruker den også mye om jeg ikke forlater roret. Liker det bedre. Sitér dette innlegget Medlem i RS. Har båtførerbevis fra 1989 Båt: Bavaria 31AC Tidligere: Happy 27 Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 29.April.2009 Del på Facebook Svart 29.April.2009 Syntes dette så upraktisk ut. En har jo ofte behov for å løfte opp roret, uten at det skal låses av den grunn? Jeg pleier ofte å stå ombord med roret i ryggen.. Jeg har et tau i roret, og en klit på hver side i roret. Så fester jeg bare tauet på under to sekunder. Men båten går kjeldent rett frem unasett, så jeg har kjøpt autopilot Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
jandrea Svart 29.April.2009 Del på Facebook Svart 29.April.2009 Du kan selvfølgelig velge om rorkulten skal låses når du løfetr det opp. Låsen låser ikke uten at du på forhånd setter tampen fast i den medfølgende cleaten. Sitér dette innlegget Medlem i RS. Har båtførerbevis fra 1989 Båt: Bavaria 31AC Tidligere: Happy 27 Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 29.April.2009 Del på Facebook Svart 29.April.2009 Låsen låser ikke uten at du på forhånd setter tampen fast i den medfølgende cleaten. Da er det jo idiotisk å betale flere hundre kroner for låser, når en bare kan lage til to kliter selv å feste et tau fra roret i Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
jandrea Svart 29.April.2009 Del på Facebook Svart 29.April.2009 (redigert) Det kan jeg være enig i. Min sto på båten når jeg kjøpte den. Men om du sammenligner med å kjøpe 2 cleats og litt tamp med en full pakke rorlås til 325,- på Seasea så blir ikke forskjellen så stor. Hvis du tar noe tau du har liggende og bare surrer fast blir det jo noe helt annet. Jeg synes tet blir litt mere orden med full pakke enn å raske sammen noe man har liggende. Noen liker morra og noen liker dattera. (Noen liker begge ) Redigert 29.April.2009 av jandrea (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem i RS. Har båtførerbevis fra 1989 Båt: Bavaria 31AC Tidligere: Happy 27 Link to post Share on other sites More sharing options...
