Å i sava Startet 29.April.2009 Del på Facebook Startet 29.April.2009 (redigert) Lurer på om noen har erfaringer fra å tette vanntunnel på Wesling 16Ht? Blir båten mye mer ustabil i sakte fart og stille? Hvilken måte er den beste å tett hull foran og bak? Om det ikke funker som jeg håper så kan jo det være greit å få fjernet tettingen igjen uten for mye arbeid. Takk for et flott forum! Mvh Zumme Redigert 29.April.2009 av Zumme (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gullfisk Svart 29.April.2009 Del på Facebook Svart 29.April.2009 (redigert) Tror jeg bare ville klistret ei plate med Sika e.l utenpå hullet i bakkant for å teste. Hullet fremme kan du bare tape så lenge. Redigert 29.April.2009 av Gullfisk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kristian Svart 29.April.2009 Del på Facebook Svart 29.April.2009 Hvorfor vil du tette den geniale patenten? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Å i sava Svart 29.April.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.April.2009 Har tenkt på Sika ja. Bør vel slipe bort bunnstoff da det ellers sikkert vil slippe med en gang. Grunnen til at jeg vil prøve uten vann i tunnel er at jeg har en lekkasje som jeg ikke finner. Tar inn ca 5-6 liter saltvann hver natt. Har åpnet dørken i slik at jeg kan se de langsgående kantene på tunnel og der lekker det ikke. Har fått ny kryssfiner plate i hekken. Gamle platen var som gummi(!) Har t.o.m. fylt noen hundre liter vann i båten da den har stått på båthenger og vann lekker ikke ut og ikke inn i tunnel. Det kan være at lekkasjen bare går 1 (inn) vei har noen foreslått. Hadde vannet i båten ca en halv time. Lekkasjen er nødt til å være under vannlinjen. Tar imot innspill med takk Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
