soleq Startet 2.Mai.2009 Del på Facebook Startet 2.Mai.2009 hei. Har litt spørsmål til dokke båtkyndige folk her på forumet -Barracuda 17 foter med 90hk yamaha må være rimelig bra til å ha det gøy med + til vannski/tube osv? -Kor masse drivstoff vil ein sånn Båt med den motoren bruke sånn ca? -Kva vil det seie at ein motor har trim/tilt? -Ca vekt på ein barracuda 17? -Og er det berre enkelt skrog på den? Sitér dette innlegget Barracuda cleveland 17" yamaha 90hk Halco 17 foter u/motor (prosjekt) Link to post Share on other sites More sharing options...
SeaRaymond Svart 3.Mai.2009 Del på Facebook Svart 3.Mai.2009 Du forteller ikke om det er 4 eller 2 takter, men litt forsiktig antatt vil jeg tenke den som totakter bruker en ca 40 liter i timen på fullt, og er det en 4 takter kan du vel regne med noe slikt som ca 30 liter i timen på fullt. Trim og tilt på en utenbords motor er en elektrisk/hydraulisk innrettning på motoren som gir en mulighet til å justere motorens vinkel i forhold til akterspeilet vertikalt inn/ut slik at en kan justere for beste fart/forbruk/komfort da en slik justering vil påvirke båtens måte å gå igjennom vannet (baugen blir presset ned ved trim ned og omvendt ved trim opp) Betegnelsen tilt er det siste løfte stykket på dette systemet for å heve motor ut av vannet ved stilleligge eller transport på bil/henger (i noen tilfeller er det ett paralellet system som overtar der trim systemet slutter og har i noen tilfeller en sperre for bruk av tilt når motor er i gang) Kjenner ikke båten, så vekt vet jeg ikke, men antar denne som de fleste andre fritidsbåter har enkelt skrog, men utfra størrelsen er det mulig den har dobbel bunn hvis det var det du tenkte på. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
soleq Svart 3.Mai.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Mai.2009 takker for svar searaymond :envy: Skal reise og sjå på båten idag om det er like bra som den ser ut på nettet Sitér dette innlegget Barracuda cleveland 17" yamaha 90hk Halco 17 foter u/motor (prosjekt) Link to post Share on other sites More sharing options...
soleq Svart 3.Mai.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Mai.2009 då vart det ny båt på meg, båten var strøken og motoren var strøken. einaste som manglet var ein skikkelig havnekalesj til den, peiling på kor man finner sånt? båten er ein barracuda cleveland 17 foter Sitér dette innlegget Barracuda cleveland 17" yamaha 90hk Halco 17 foter u/motor (prosjekt) Link to post Share on other sites More sharing options...
Daffy Svart 3.Mai.2009 Del på Facebook Svart 3.Mai.2009 (redigert) Gratulerer For å hjelpe deg best med det bør vi nok vite hvor i landet du holder til. Legg inn bilder av båten din Ta det pent i begynnelsen Hvis det er en slik som jeg er vant til heter Barracuda tipper jeg du vil ha en toppfart på ca 45 knop. Og den er ikke letthåndterlig de siste 6-7 for å si det slik. ( Har en kamerat som har slik m 90 Tohatsu) Vet også om en som hadde slik med 140 (Johnson) Hvis ikke jeg husker feil gjorde den 63 I tillegg to som hadde slik med 115 (Mercury) 59 knop de siste var før gps var tilgjengelig Redigert 3.Mai.2009 av Daffy (see edit history) Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post Share on other sites More sharing options...
soleq Svart 3.Mai.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Mai.2009 Forrige eiger oppga at den gikk ca 45 knop ja tror eg skal klare meg i evig tid med den farten:P Skal prøve å knipse litt bilder imårra om været tillater det. Btw er biltema båt polish eit greit produkt? eller burde eg satse på noko anna for å få litt shining lakk? Sitér dette innlegget Barracuda cleveland 17" yamaha 90hk Halco 17 foter u/motor (prosjekt) Link to post Share on other sites More sharing options...
SeaRaymond Svart 4.Mai.2009 Del på Facebook Svart 4.Mai.2009 Grattis, når det gjelder båtpolish finnes det sikkert like mange svar som individer, for det første er det alt for mye å velge mellom, for det andre syntes jeg alt virker stor sett likt, men jeg har bare hatt hvite skrog, vet noen er bedre egnet på mørke flater og andre på lyse/hvite. det finnes uttalige tråder om emnet her visst du søker, produkter alt fra en hundrings som biltema sitt til flasker til flere hundre, hva som er best vet jeg ikke, har prøvd biltema og hempel sitt, og husker ikke at det ene var noe spesiellt bedre en det andre Generellt syntes jeg slike behandlinger krever for mye arbeid kontra hvor lenge gleden varer, så her går det stort sett i grovvask visst det ikke er for matt og j....lig Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
