CostaLita Startet 5.Mai.2009 Del på Facebook Startet 5.Mai.2009 Hei! Har ein 4-takts 10 hestars påhengs frå 80-tallet, Honda 100. Den har i grunn fungert fint, men det siste året har den vore vanskelig å halda på tomgang. Symptom: * startar ganske greit kald med choke, men vil helst ha choke ganske lenge * når den er varm - vil den ikkje gå på tomgang - viss turtallet kjem for langt ned "brekkar" den seg og stoppar ved gasspådrag - vil ha choke for å starta då også Det skal nevnast at eg har rensa forgassaren (fann litt rusk og vatn), men symptoma er mykje godt dei same etterpå også. Etter det eg kan sjå er det berre ein justeringsmulighet (i tillegg til tomgangs-skruen på pådrags-spjeldet). Eg antar at den skruen er til blanding ved fullt pådrag(?). I alle fall hjelper det ikkje på tomgangen å skru på den skruen... For meg virkar det som at det er blandingsforholdet ved lavt pådrag som er feil (han vil ha choke for å starta sjølv om han er varm). Tips, hint, råd for justering - takknemlig for alt Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nesing Svart 7.Juni.2009 Del på Facebook Svart 7.Juni.2009 Har samme motor som du og akkurat samme symtoma. Har prøvd å blåse rein forgasseren uten resultat. Det ser ut som om motorern får nok drivstoff og pluggene er byttet. Motoren går fint ved høg omdreining men stopper når gassen slås ned. Det ser ikke ut som om skruen som justerer blandingsforholdet har betydning, heller ikke tomgangsskruen. Har du fått noen tips om hva som er feil? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jonas Svart 7.Juni.2009 Del på Facebook Svart 7.Juni.2009 Vil anbefale å måle kompresjonen og ventilklaringene. Symtomene tyder på dårlig kompresjon, men men vet jo aldri.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
CostaLita Svart 8.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Juni.2009 Vel, faktisk så bytta eg tennpluggar (berre for å ha testa det, dei som stod i var ikkje så gamle og såg dønn strøkne ut). Men det gjorde faktisk susen! No malar motoren som ein katt på tomgang Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
