olefr Startet 8.Mai.2009 Del på Facebook Startet 8.Mai.2009 Jeg har anskaffet meg en Yamaha 9.9 1994 mod, og lurer på fremgangsmåten for å få ut 15 hk? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JoniZ Svart 8.Mai.2009 Del på Facebook Svart 8.Mai.2009 For å få en 9,9 til å yte 15 hk må du først ta vekk plomben og så skifte forgasser. Så det er ikke bare å ta ut plomben for å få 15hk. Du får rundt 13 hk med å bare ta ut plomben. Hvis du googler litt vill jeg tro du finner gode beskrivelser på hvordan du tar vekk plomben, men det skal følge med tillegsutstyr til motoren som du må bruke med å få vekk plomben. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tulling16' Svart 8.Mai.2009 Del på Facebook Svart 8.Mai.2009 Tror det er noe mere du må gjøre.. Du får vel bare 13,5 hk ved disse grep. Jeg mener det er nevnt i andre tråder her at du må bytte reedventilene. Søk i forumet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Skrotnisse Svart 9.Mai.2009 Del på Facebook Svart 9.Mai.2009 1994 modell er jo den gamle type motor. Her er det forskjell på diameter på trakten i forgasseren (bak chokespjeldet.) på 9,9 og 15. En 9,9 hk har dessuten bare bladventiler i 4 av reedportene mens 15 hk har i alle 6. Lett å sjekke hvis du har av forgasseren. Så sent som i 1994 er det håp om at der er 6 bladventiler selv om forgasseren er en 9,9 hk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sollux 27 Svart 9.Mai.2009 Del på Facebook Svart 9.Mai.2009 Du må bytte bladventilene fra 4 til 6 ja. så er det bare og borre opp dysa som på 15 hk.. har en 88 mod. den går like godt som er 2000 modell jeg har av samme fabrikat.. 2000 mod er det bare ei sperre på spiden.. kjempe greit... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sollux 27 Svart 9.Mai.2009 Del på Facebook Svart 9.Mai.2009 Har 2 stk steady 320 derfor de kan sammenliknes.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
olefr Svart 10.Mai.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Mai.2009 Takk for mange flotte svar. Jeg kjøpte motoren brukt, så det var ikke med noen instruksjonsbok eller noe verktøy med. jeg finner kanskje noe på nettet om dette. Kjøres den på oljebl. 95 okt? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
dezibella Svart 10.Mai.2009 Del på Facebook Svart 10.Mai.2009 (redigert) Jeg kjøpte ny 9,9 Yamaha i 1994 når denne skulle gjøres om til 15 hk så var dette det de gjorde på verkstedet. Gassvaieren går i to trinsler på den ene er var det en leppe som var bøyd inn, denne bøyde de vekk slik at man fikk full gass. Det var alt i følge verkstete. http://www.seilas.no/wip4/disc/detail.epl?id=4014 Redigert 10.Mai.2009 av dezibella (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
