Lars Hansen Startet 8.Mai.2009 Del på Facebook Startet 8.Mai.2009 Hei! Har en gummibåt som lekker luft rundt en ventil, og vet ikke hvordan man fikser dette. Noen som vet? Egentlig kan jeg vel reklamere på dette, men jeg fikk med denne jolla når jeg kjøpte en båt. Fikk ikke med kvitteringen på den, og den er kjøpt i Bergen og jeg bor i Særp... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hengekøye Svart 8.Mai.2009 Del på Facebook Svart 8.Mai.2009 (redigert) Ring forhandleren og forklar problemet, de finner sikkert en passende løsning mtp. at du bor såpass langt vekke. Redigert 8.Mai.2009 av Hengekøye (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hasla 26 Svart 8.Mai.2009 Del på Facebook Svart 8.Mai.2009 (redigert) Prøv og trykke ventilen inn og ut noen ganger mens det er luft i båten mulig dette hjelper ,hadde samme problem men løste dette på denne måten.MvhBjørn Ps lagt til så ikke årntlig etter du har vist en annen lekasje en det jeg hadde. Redigert 8.Mai.2009 av Hasla 26 (see edit history) Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars Hansen Svart 9.Mai.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Mai.2009 Prøv og trykke ventilen inn og ut noen ganger mens det er luft i båten mulig dette hjelper ,hadde samme problem men løste dette på denne måten.MvhBjørn Ps lagt til så ikke årntlig etter du har vist en annen lekasje en det jeg hadde. Ja, hos meg lekker det der jeg regner med ventilen er limt fast i gummien... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars Hansen Svart 9.Mai.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Mai.2009 Ingen som vet hvordan man går fram for å fikse dette? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Rotorrex400 Svart 8.Oktober.2017 Del på Facebook Svart 8.Oktober.2017 Hadde samme problem selv, det jeg gjorde var å skru utav ventilen med et plastverktøy som fulgte med når jeg kjøpte fin båt. Jeg skrudde den helt utav og når jeg skulle tette den igjen så skrudde jeg ekstra hardt igjen (Men ikke bruk alle kreftene dine, da kan du ødelegge hele ventilen og festet) Hvis ikke det fungerer bør du kjøpe en nye ventil som passer til din båt for en billig penge.https://www.google.com/search?hl=no&tbm=isch&q=reservedeler+til+gummibåt&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwir9L-KzeHWAhXJFZoKHYhlB-AQvwUIIygA&biw=1366&bih=662&dpr=1#imgrc=maU6tpxzIroc2M: her er bildet av det verktøyet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
