Er dette feil måte å pusse båt på?
beveren
Hva er den siste korningen du har brukt over vannlinjen?
..og har du slipt gjennom gelcoaten ned til glassfiberen? (ser slik ut, men usikker)
Share on other sites
Nei, Jarle B. Den vil ikke søkke med mindre det er hull i båten.
etter hva jeg har forstått med polyester er at den kan ta til seg noen prosenter vann, men den vil ikke slippe vannet inn i båten.
jeg sa hvis det var hakk og småskader som det var på min øøøøøøø gjorde jeg ikke???
det kan være vanskelig og se også - på min var den slitt i kanta et par steder og der var det så tynt at vannet pipla inn
og jeg som sagt trodde bunnstoff var med på å tette på min første båt.................
Ja, glassfiberen er ikke hvit, men mørk grønn/ grå med tydelige fibere i seg.
I forhold til det du har gjort hittil tror jeg det fineste resultatet vil være å :
  1. Pusse vekk bunnstoffet i vannlinjen.
  2. Lakkere opp båten (med alt det innebærer - andre kan mer om det)
  3. Tegne opp vannlinjen på nytt
  4. Prime der det ikke ligger primer under vannlinjen.
  5. Stoffe under vannlinjen.
Innvendig er nok også lakkering som blir finest.
Men har du dårlig tid, og ikke trenger så høy finish, kan du sikkert male med noe av det som er nevnt over. Eks. selger de toppcoat på Biltema som er lett å smøre ut tror jeg.
tja er jo intr i å å få den på vannet snarest, finishen var ikke noe fin før, er bare glad den blir hvit men vil jo ikke at den skal falle av!
så altså: TOP COAT er det man skal bruke, ikke gelcoat? har en topcoat man bruker på lastebiler.
skulle gjerne lakket den men det er for dyrt syns jeg.
