VIP Startet 16.Mai.2009 Del på Facebook Startet 16.Mai.2009 Hei Var ute på prøvetur før sesongstart.alt fungerte fint.Kjørte på full fart forover.Da jeg plutselig mistet framdrift.Moteren fungerer slik den skal Drar spaken att og fram uten reaksjon.samme med overføringen i maskinrommet. Kan det være gearvaier/kabel.som har løsnet i festet på drevet eller rett og slett er av.Får håpe at det er bare det.Det er et helt nytt drev Er det eventuelt mulig å skifte vaier uten å ta båten på land Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Formula Svart 16.Mai.2009 Del på Facebook Svart 16.Mai.2009 Det høres veldig ut som at det er waieren din som har røket. Såvidt jeg vet, må da båten på land for å få byttet denne. Men det er ingen stor operasjon, så en marina fikser det på noen små timer. Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
VIP Svart 16.Mai.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Mai.2009 Takk for det. Håper og tror du har rett.Er det vanlig at gearvaier ryker og hvor lang levetid kan en forvente på en slik kabel Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Chris284 Svart 16.Mai.2009 Del på Facebook Svart 16.Mai.2009 Ikke så vanlig at wiren ryker, men så en annen tråd her om at det var røket en bolt i gear shift anordningen. Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post Share on other sites More sharing options...
jonn Svart 1.Juli.2009 Del på Facebook Svart 1.Juli.2009 Hei eastwood, hvordan gikk det med wireskiftinga? Jeg skal gjøre dette no, hvordan gjorde du dette? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
