Jazzmatazz Startet 28.Mai.2009 Del på Facebook Startet 28.Mai.2009 Hei! Har i aften forsøkt å skifte reim, ettersom det trengtes. Har skrudd løs generatoren slik at reima er løs, men får ikke lurt reima ut av det store hjulet (mellom starter og svinghjul?) Er det noen tjuvtriks, noen harde fakta som kan hjelpe meg i denne prosessen. Det er rett og slett for liten plass til å dra ut reima for å sette på ny. Eller må man rett og slett bruke fysisk makt for å få den inn!? Setter veldig pris på svar!! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
blycher Svart 29.Mai.2009 Del på Facebook Svart 29.Mai.2009 Kommentar fra moderator:Innlegget er slettet da det ikke følger reglene for sitering. Posteren oppfordres til å legge det inn på nytt med sitering iht reglene. For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum' Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jazzmatazz Svart 29.Mai.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Mai.2009 er der ingen som har noen tips? hadde tenkt å dra ned til båten etter jobb for å få gjort det ferdig! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lazyjack Svart 29.Mai.2009 Del på Facebook Svart 29.Mai.2009 Er det ikke nok å løse dynamoen så må du ta den helt av når du bytter reim. Det er vanligvis en grei jobb men kople vekk batteriene å du ikke kortslutter den tykke ladekabelen mot gods. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
TMe Svart 29.Mai.2009 Del på Facebook Svart 29.Mai.2009 (redigert) Forekommer meg at startmotoren må demonteres, her har nok konstruktøren vært fraværende et øyeblikk. Viktig å gjøre strømløst før man gjør noe her som nevnt over. Og siden starteren må ut så kan du olje denne på "bendixen" samtidig. Redigert 29.Mai.2009 av TMe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jazzmatazz Svart 29.Mai.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Mai.2009 Er der noen som vil påta seg å skifte den mot noen kroner? Får det ikke til! :headbang: Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jazzmatazz Svart 31.Mai.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.Mai.2009 Der er ikke mulighet for at det er svinghjulet man skal løsne da? Eller, blir det helt feil? Lar det seg gjøre dere? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
TMe Svart 31.Mai.2009 Del på Facebook Svart 31.Mai.2009 Svinghjulet kan du selvsagt ta av, men det er mye enklere å demontere startmotoren. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jazzmatazz Svart 31.Mai.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.Mai.2009 er det ikke bare en bolt/mutter på fremsiden av svinghjulet som er å løsne da? Dette må jo være enklere enn å ta av startmotoren? Det virker ihvertfall slik ettersom det er uforskammet trangt der hvor jeg demonterer startmotoren. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Daffy Svart 31.Mai.2009 Del på Facebook Svart 31.Mai.2009 Svinghjulet har en tendens til å sette seg litt. Også er det mulig at det må på plass på akkurat samme stedet igjen også Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post Share on other sites More sharing options...
