Justere innsprøytingspunkt VP MD 40
SiA
Hei! Byttet sjøvannspumpe på motoren i dag, og demonterte litt for mye, også "biten" som tar med medbringeren. da jeg skulle montere igjen hadde jeg problemer med entring av bolter. Lur som jeg er, vred jeg på selve akselen fra reg.kjedet, fikk montert, men da jeg skulle starte virket det som om "timingen" var feil. Har noen et tips for å endre denne uten å demontere pumpa?
Hilsen Sindre
Share on other sites
Det er nødvendig å bruke et måleur for å få riktig timing. Det er adapter å få kjøpt til Bosch pumper og måleuret kan du bruke et med f.eks 0-10 mm maks utslag. Måle armen på uret har vanligvis ikke lang nok aksel og man skrur fast en adapter med forlenger på akselen.
Antar det er en Bosch pumpe og der er det en lufteskrue i midten av dyserørene (ut til hver sylinder).
Denne skrus ut og måleuret med adapter settes inn her. Måleuret settes med noen mm utslag.
Prosedyren er å sette nr 1 stempel på topp i kompresjons slaget.
Deretter dreies motoren for hånd (pipenøkkel på vib demper eller remskiven foran) mot vanlig dreieretning ca 30 grader eller til du ser nålen på uret stopper å bevege seg.
Nullstill så skiven på måleuret og drei motoren forsiktig tilbake til uret stopper.
Da skal syl 1 være på topp og utslaget skal være i henhold til spesifikasjonene til motor og pumpen.
Jeg har gjort dette på Mercrusier 4.2L motorer der det er en Bosch VN pumpe. Måleuret skal vise 0,88 mm.
Dette kan være ulikt på de forskjellige pumpene.
Men det skal vistnok være kritisk og må være helt på 10-dels mm for at motoren skal gå riktig.
Du trenger kanskje en sevice manual på motoren der det er forklart, jeg har ikke gjort dette på Volvo motorer.
Men Bosh pumpene har tilnærmet samme fremgangs måte.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
