Mercury_ Startet 29.Mai.2009 Del på Facebook Startet 29.Mai.2009 Har nettopp byttet impeller, men får ikke satt fast det kobber røret som går opp og inn på motoren. Her lekker det mye! Motoren er en VP 105 TD, med Johnson pumpe. Kan jeg bruke et tetningsstoff? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sneila Svart 29.Mai.2009 Del på Facebook Svart 29.Mai.2009 Om det lekker i gjengene så bruk lock-tight gjengetett eller gjengetape. Er røret sprukket så bytt til slange. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mercury_ Svart 29.Mai.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Mai.2009 det er ikke gjenger, skal bare presses nedi. er en o-ring som skal tette Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
