kjellsea Startet 31.Mai.2009 Del på Facebook Startet 31.Mai.2009 (redigert) Hei! noen som vet hvilken olje som skal brukes og om den skal kontrolleres mens motoren går(svinger med motoren i gang), eller når den ligger i ro? Redigert 31.Mai.2009 av kjellsea (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Skvulpen Svart 31.Mai.2009 Del på Facebook Svart 31.Mai.2009 Har du ikke manual til motoren? Der står det som du spør om. Manual kan eventuelt lastes ned her. Ifølge manualen skal nivået i servo-oljebeholderen sjekkes når motoren er varm, men avslått, og drevet skal stå rett bakover. Peilepinnen har to markeringer, en for "maksimum full hot" og en markering for "minimum full cold" (tegning og beskrivelse i manualen). Oljetypen er den samme som brukes på powertrimen: Quicksilver Power Trim and Steering Fluid. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
