Verado Startet 7.Juni.2009 Del på Facebook Startet 7.Juni.2009 Hei ,jeg har en relativt ny Evinrude E-Tec 150, problemet er at den lager en kraftig radiostøy som nærmest slår ut vhf`en(hører kun dei kraftigeste signalene). Jeg har prøvd ut flere stasjonære vhf`er med samme negative resultat. Har undersøkt coax kabel/ tillkoblinger/antenne,alt er i orden så problemet er ikke der. testet en bærbar vhf for å se om støyen var til stede uten tillkobling til batteriet, det var den desverre. Jeg sente en mail til Fische Marine(importør) vedrørende dette problemet men jeg har ikke fått noe svar (ca 2 mnd siden). Så når jeg skal bruke vhf`en så må jeg slå av motoren for å kunne bruke radioen ,frustrerende spør du meg. Er det noen som har noen gode råd/tips om hvordan jeg skal løse dette problemet ?. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
chagall Svart 7.Juni.2009 Del på Facebook Svart 7.Juni.2009 Hei , kan det være støy fra tennpluggene.? De bør være merket med R. (resistor) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Verado Svart 7.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Juni.2009 Hei , kan det være støy fra tennpluggene.? De bør være merket med R. (resistor) Hei, nei det er desverre ikke det, dette skjer når jeg slår på tenningen, allerede da blir radiomottakeren nærmest blokkert,starter jeg motoren er det ikke noen særlig forskjell i støy å registrere. Jeg har snakket med spesialister på kommunikasjonsutstyr og dei er rimelig overrasket over at støyen er så sterk at den nærmest blokkerer en vhf mottaker med FM modulasjon. Med dette mener dei at motoren må "generere" svært mye høyfrekvent radiostøy. Evinrude skryter av at motorene deres har svært "lave" verdier på dette området. En latterlig påstand spør du meg. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
chagall Svart 7.Juni.2009 Del på Facebook Svart 7.Juni.2009 Så når jeg skal bruke vhf`en så må jeg slå av motoren for å kunne bruke radioen ,råd/tips om hvordan jeg skal løse Ja, jeg misforsto denne setningen. Ellers dårlig av Fische å ikke komme med en tilbakemelding på ditt problem. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Verado Svart 7.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Juni.2009 Har sett i utenlandske båtforum at problemet med radiostøy i fra E-Tec motorene ikke er et ukjent problem nei. Det virker sånn at Fische Marine ikke vil svare på "UBEHAGELIGE" spørsmål angående problemet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Marwin Svart 7.Juni.2009 Del på Facebook Svart 7.Juni.2009 HAR eTec. Har IKKE støy på VHF. Det KAN være en "mandagsmotor"?? At Fishe ikke svarer, er ingen "bombe" Ikke bruk andre plugger enn de som er beskrevet! En av fordelene med eTec, er at den er meget lettstartet! (Men den spiser plugger) Spørsmål: Har du koblet spenningen til VHF direkte på Batteri? Sikker på at antennekabelen er ok? (Ikke brudd i skjermen?) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post Share on other sites More sharing options...
Verado Svart 7.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Juni.2009 HAR eTec.Har IKKE støy på VHF. Det KAN være en "mandagsmotor"?? At Fishe ikke svarer, er ingen "bombe" Ikke bruk andre plugger enn de som er beskrevet! En av fordelene med eTec, er at den er meget lettstartet! (Men den spiser plugger) Spørsmål: Har du koblet spenningen til VHF direkte på Batteri? Sikker på at antennekabelen er ok? (Ikke brudd i skjermen?) Jeg har ført fram en egen kurs for vhf med 4 kvadrat ledning i fra batteri, antennekabel /plugger er 100%. Men problemet er at jeg får samme støyen med en bærbar vhf, derved ligger ikke feilen i strømforsyningen. Forøvrig er motoren relativt ny kun gått 60 timer. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Marwin Svart 7.Juni.2009 Del på Facebook Svart 7.Juni.2009 HMmmm... Det eneste jeg kan komme på i farten, er løse tilkoblinger. Inne i motoren; Eks.: Fikk startproblemer for 1 mnd siden (se eTec-strengen). Startmotoren gikk tregt. Spenningstap! Gikk over hele anlegget og det ble bedre etterhvert; Men den siste og store forskjellen kom da jeg strammet opp pluss- og minus-lederne på starteren! SÅåhh: Det KAN kanskje være en idé å ta av motorhetta og sjekke at alle tilkoblinger / skruer ikke er løse / løsnet... Bare en tanke. :rolleyes: Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post Share on other sites More sharing options...
Verado Svart 7.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Juni.2009 Jeg kontrollerte ledningsnettet nettopp,kunne ikke finne noen løse kontaktpunkt. Men jeg har en liten mistanke om hva som kan være problemet. Dei fleste motorer har en seperat generator/dynamo som er remdrevet,men Evinrude har et ganske spesiellt ladesystem. Nå er ikke svinghjuls generator (Magnet spoler noe nytt),men Evinrude har en svært kraftig sådan som er designet for å levere hurtig samt høy lade/startspenning på kun 1 omdreining på svinghjulet(da skal motoren teoretisk være i gang). Det jeg har en mistanke om er at når tenningen blir slått på er at det dannes et svært kraftigt elektromagnetisk felt i ladespolen slik at det fororsaker støy på vhf`en. Men dette er kun en teori,vi for se hva som skjer. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
