nesing Startet 11.Juni.2009 Del på Facebook Startet 11.Juni.2009 Har en Honda BF100 4-takt 84 modell som har vært uproblematisk i alle år. Nå har jeg problem med at motoren ikke går på tomgang. Har gjort endel forsøk som ikke har gitt noen resultat. - nye plugger (riktig type ihht. brukermanual) - demontert og blåst rein forgasser, renset dysehull i forgasser - sjekket membran i besninpumpe, ser hel ut men jeg er ikke sikker på om den fungerer godt nok. - har planet flatene mellom mforgasser og blokk og lagt på ny pakning (fra pakningsark) Når motoren starter så går den på tomgang med litt choke. Hvis jeg slår av choken må jeg gi endel gass for at motoren ikke skal stoppe. Blandingsskruen er justert 2,5 omdr. ut men det ser ikke ut som motoren reagerer på justering. Når motoren går med konstant gass (høy tomgang) så dør den sakte etter 5-6 sekunder. Gir jeg samtidig litt startgass gjennom luftfilter så reagerer den. På "vanlig" tomgang går den ikke i det hele tatt. Har konkludert med at det enten må være falsk luft eller lite bensin. -kan det være falsk luft som kommer inn gjennom spjeld-aksling. -bensintilførsel / ser at det spruter bensin ut fra bensinpumpe når jeg tar av slangen og drar rundt motoren. -falsk luft inne i motorblokka ? Noen gode tips? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nesing Svart 11.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.Juni.2009 Har også byttet tank og fyllt ny bensin Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nesing Svart 13.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Juni.2009 Er det mulig at selve spjeldet som er skrudd fast med to skruer på akslingen ikke tetter godt nok på tomgang? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Droll Svart 13.Juni.2009 Del på Facebook Svart 13.Juni.2009 - demontert og blåst rein forgasser, renset dysehull i forgasser- sjekket membran i besninpumpe, ser hel ut men jeg er ikke sikker på om den fungerer godt nok. Når motoren starter så går den på tomgang med litt choke. Hvis jeg slår av choken må jeg gi endel gass for at motoren ikke skal stoppe. Blandingsskruen er justert 2,5 omdr. ut men det ser ikke ut som motoren reagerer på justering. Når motoren går med konstant gass (høy tomgang) så dør den sakte etter 5-6 sekunder. Gir jeg samtidig litt startgass gjennom luftfilter så reagerer den. På "vanlig" tomgang går den ikke i det hele tatt. Har konkludert med at det enten må være falsk luft eller lite bensin. Er det mulig at selve spjeldet som er skrudd fast med to skruer på akslingen ikke tetter godt nokpå tomgang? Høre ut som et bensin relatert problem.... har du prøvd å pumpe litt på slange pumpe ( hvis den har noen ?? ), hvis det er problemer med tilførselen burde den reagere på pumpinga. Sjekket tankluftinga eventuelt prøvd uten lokk på tank . Falsk luft på innsugsiden fører som regel til at motoren ruser seg opp, kan sjekke ved å spraye startgass rundt mistenkelige steder ( motor VIL reagere på gassen hvis falsk luft ) . Forgasseren ble renset....ble flottøren sjekket ?? fri for defekter og justert til korrekt høyde ( feil høyde gir feil bensin nivå som igjen gjør at ingenting stemmer ) . Noen muligheter for at tenninga kan ha blitt ujustert ?? Har du sjekke kompresjonen på motoren , er en grei måte å få verifisert tilstanden FØR en begynner å bytter dyre deler ... Noen mulighet for å sjekke bensinpumpa ?? om den virker etter hensikten..... Hva med å koble opp en midlertidig "tank" hengende OVER motoren, koble DIREKTE til forgasseren ( gravitasjone vil mate forgasseren ). Legg så slangen ifra bensinpumpa slik at den pumper over i en annen tank ( 1,5 liter bruksflaske ?? ), start motoren og se hvormye pumpa pumper.... OBS ta hensyn til at du jobber med brennbare vesker Andre tanker... Feil på termostat, åpner for tidlig eller står open, gir for kald motor som igjen kan gi problemer på tomgang ??. Noen mulighet for at register rema ( hvis det er noen ) kan ha hoppet over ei tann ?? Lenge siden ventilene ble justert ( skal justeres hver 200 time ) Kjenner ikke disse motorene, bare synser litt Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post Share on other sites More sharing options...
nesing Svart 15.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Juni.2009 Takk for tipsene. Har fått tak i en brukt forgasser som jeg håper fungger er bedre, får den i løpet av noen dager. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nesing Svart 21.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Juni.2009 ny "brukt" forgasser gjorde susen. Motoren "maler" igjen som vanlig på tomgang. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sovd Svart 21.Juni.2009 Del på Facebook Svart 21.Juni.2009 God tur på sjøen! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
