benq Startet 17.Juni.2009 Del på Facebook Startet 17.Juni.2009 Hvilken kabel skal man bruke når man skifter/monterer nye lys i lugaren, går over til 3 W LED pærer for å få ned strømforbruket så mye som mulig. Hvilket kvadrat anbefales og hvilken IP merking bør koblingsbokser ha. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
benq Svart 19.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Juni.2009 Tenk at ingen viste noenting , ganske utrolig i dette forumet/foraet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 19.Juni.2009 Del på Facebook Svart 19.Juni.2009 tenkte samme tanke....er så mange elektriske her inne, at det er nok bare at de ikkje har sett tråden. I min båt er anlegger bygget likt som i hus. Trekkerør i hulrom og juksebokser. Vanlig kabel. Noen steder er det brukt skjøteledning, sånn tykk svart, inni trekkerøra Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ingar Svart 19.Juni.2009 Del på Facebook Svart 19.Juni.2009 Ut fra det du skriver antar jeg at det er 12V opplegg det dreier seg om? Selv om jeg blir i tvil når du skriver om 'lovlig' og 'IP og koblingsboks', dette er begreper som hører til 220V opplegg. Er det 12v kan du bruke kabelkalkulatoren. LED lamper bruker så lite at alt over skytetråddimensjon er ok. (satt litt på spissen) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
benq Svart 19.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Juni.2009 Men det finnes vel noe som regnes som "skipskabel"?Det kan jo bli endel vibrasjoner på anlegget og for få tett i koblingspunkt så tenkte jeg at det måtte være en fordel med høy IP merking Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 19.Juni.2009 Del på Facebook Svart 19.Juni.2009 Jeg ville uansett brukt minimum 1,5 kvadrat, for den fysiske styrkens del. Mangetrådet ledning, f.eks RKUB. IP grad er ikke så nøye, så lenge det er innendørs. Dette må du nesten vurdere selv ut fra plassering av boksen. F.eks skal du ha den under dørken kan en tett boks være greit. Vanligvis bruker man ikke bokser i det hele tatt, men trekker alle ledninger tilbake til koplingsskap. Jo færre koplinger underveis, desto bedre. Angående lovlighet, så er vel det meste lov på 12 volts anlegg. Så lenge du selv kan gå god for det... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lett match Svart 19.Juni.2009 Del på Facebook Svart 19.Juni.2009 Men det finnes vel noe som regnes som "skipskabel"?Det kan jo bli endel vibrasjoner på anlegget og for få tett i koblingspunkt så tenkte jeg at det måtte være en fordel med høy IP merking Det som anbefales er fortinnede kabler, disse er mindre utsatt for korrosjon, men litt dyrere. Tviler på om selve kabelen tar skade av risting dersom den er godt festet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kompismannen Svart 19.Juni.2009 Del på Facebook Svart 19.Juni.2009 (redigert) Led-pærer bruker mindre strøm og, redusert strøm har lavere krav til kabeltykkelse. Jeg ser derfor ikke se at det skulle være noe poeng å bruke tid og krefter på å bytte til tynnere kabler. Redigert 19.Juni.2009 av Comicguy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
KaRsK Svart 19.Juni.2009 Del på Facebook Svart 19.Juni.2009 (redigert) jeg har brukt Radox dobbelisolert kabel på Store tverrsnitt 6mm2 og opp . og vanlig radox på små tverrsnitt .. radox har fortinnede ledere og er mangetrådet.. Etter det jeg vet så er det dobbelisolert kabel som er godkjent brukt på båt.. gjelder sikkert ikke private båter da.. http://www.solarcable.no/cable/index.php?a...;id=Cab-0021126 bruker du radox så kan du også bruke mindre tverrsnitt enn vanlig pn\rk kabel da radox er godkjent for mer ampere på samme tverrsnitt som andre kabler.. Redigert 19.Juni.2009 av KaRsK (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
benq Svart 19.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Juni.2009 Se der ja, her kom jo det som jeg var ute etter , div. kabeltyper og forslag. IP merkingen skulle være på koblingsboksen hvor jeg skal fordele til forskjellige LED lamper, men alt skal styres over en hovedbryter foran boksen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
peso Svart 19.Juni.2009 Del på Facebook Svart 19.Juni.2009 Angående lovlighet, så er vel det meste lov på 12 volts anlegg. Så lenge du selv kan gå god for det... Tja, FEL (forskrift for elektriske lavspenningsanlegg)gjelder for alle lavspenningsinstallasjoner fra 0 til 1500V DC. i 12V installasjoner betyr det hovedsaklig at tverrsnitt skal være stort nok til å forhindre store spenningsfall og varmgang. samt at installasjonen skal være egnet til forutsatt bruk, så det er ikke bare tut og kjør for hvem som helst. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Dinamo Svart 20.Juni.2009 Del på Facebook Svart 20.Juni.2009 KaRsK: bruker du radox så kan du også bruke mindre tverrsnitt enn vanlig pn\rk kabel da radox er godkjent for mer ampere på samme tverrsnitt som andre kabler No kjenner ikkje eg Radox, men når den kan belastast med fleire amp, må det bety at den får lov til å bli varmare. Eg vil då seia at når Pn og Rk er godkjent for temperatur opp til 80 grader, so bør ein sjå seg for, før ein kabel vert belasta nok til å bli enno varmare. Eg tenker då på kva temperatur underlaget toler. Magne Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
KaRsK Svart 20.Juni.2009 Del på Facebook Svart 20.Juni.2009 joda det har du sikkert rett i .. Det jeg tror er at radox og sikkert andre likens kabler har mindre resistans og derfor klarer å levere mer strøm uten å bli like varm .. arrester meg dere som vet. :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Dinamo Svart 20.Juni.2009 Del på Facebook Svart 20.Juni.2009 Kablar med mindre resistans har eg overhode ikkje tru på. Dei fleste kablar som lages i dag, har ledere av kobber, og kabler med aluminiumsledere er ikkje tillatt brukt i båt. Men for å få kabler med mindre resistans, må kablane over på sølvleder, eller leder med betydelige mengder sølv i legeringa. Dette er sjølvsagt mulig, men det vil fort enda opp med kablar som ingen har råd til å kjøpa. Magne Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
logget av Svart 20.Juni.2009 Del på Facebook Svart 20.Juni.2009 Da må jeg nok arrestere deg KaRsK. Det er ikke ledeevnen disse kablene er kjent for, men isolasjonen. 4GKW-AX som du viser til er en kabel ratet til 1800 / 3000 volt og 120 gr. C. Betegnelsen på isolasjonen er GKW Radox 125 leveres til marine og har da følgende spesifikasjon: Volt rating 600/1000 volt Temperatur området er -40 til +125 gr.C. Betegnelsen på isolasjonen er 125 Isolasjonen på begge nevnte eksempler er oljebestandig og halogenfri etc.etc. Men dette er primært en skipskabel og kanskje litt overkill i likestrømsanlegg i fritidsbåt. I de fleste tilfellene hvor det finnes Radox kabel i fritidsbåter har båteieren en jobb hvor kabelen kan erverves på et eller annet sett mellom 07.00 og 16.00 uten å gå langt. Hvor mye betaler du for hver meter? Jeg kjøper masse Radox kabel så jeg vet hva den koster. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
KaRsK Svart 21.Juni.2009 Del på Facebook Svart 21.Juni.2009 Hehe tenkte nok det :) og angåede annskaffelse av radox : Ja har mulighet til å skaffe mellom 07.00 og 15.00 men da 70mm2 ikke akkurat er lagervare hos oss , så ble den ihvertfall kjøpt inn hos technor :) husker ikke helt prisen , men var vel rundt 1200 kr for de få meterne jeg trengte ... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
logget av Svart 21.Juni.2009 Del på Facebook Svart 21.Juni.2009 Hei KaRsK. Husk at en veldig god kabel på et felt ikke nødvendigvis er godkjent på et annet felt. Radox 125 marine tilfredsstiller klasse B, men ette er ikke det samme som klasse B likestrømssystemer i fritidsbåt så vidt jeg kan se. Men rett skal være rett og derfor kan jeg opplyse om at du har delvis rett i den tidligere uttalelsen din om at Radox kabelen kan føre mer strøm også i fritidsbåt. (Men man må jo sammenligne med noe for at det skal være riktig forstått). Hvis du har en 70 kvadrat kabel ratet for 70 grader C. så er denne godkjent for en kontinuerlig strøm på 265 ampere i en fritidsbåt. Velger du å kaste perler for svin og kjøper en Radox 125 marine som er ratet til 125 grader C, så kan du i henhold til byggestandarden føre hele 365 ampere gjennom denne kontinuerlig. Perler for svin var bare en uttrykksform, og man har en fordel med Radox 125, for man får aldri lekkasjestrøm i båten med slik kabel. (Forårsaket av kabelen selvfølgelig). Men dette har ikke noe med ledeevnen som Dinamo var inne på, men varmkjøringskarakteristikk i forhold til hva isolasjonen tåler. (Som du sikkert kjenner til så leder en varm kabel strøm dårligere enn en kald kabel, og ofte er det da en fordel å velge toledere i parallell for at kabelen skal få bedre kjøling i ekstreme tilfeller). Technor er jo importør for Huber Suhner og Fredrik er jo båtmann, så du fikk sikkert en god pris. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
