egra 19 Startet 20.Juni.2009 Del på Facebook Startet 20.Juni.2009 (redigert) Mariner 75 hk 1986 mod motor går på 3 sylindere det er gnist på plugg kompresjon målt 6,5-7 på alle 4 Hva er mest sannsynlig feil Pluggkabel eller coil Redigert 20.Juni.2009 av egra 19 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Droll Svart 20.Juni.2009 Del på Facebook Svart 20.Juni.2009 Er dog desverre flere muligheter, men er relativt enkelt å finne synderene .... Først last ned og les igjennom denne feilsøkings guiden ( PDF fil , ca 2MB ) se side 45 > 46 . Ellers er det meget enkelt å teste plugg ledningene, bare bytt om på 2 av de, flytter feilen seg har du svaret . Du kan gjøre det samme med coilen, bytt om på ledningen ifra switch boxen ( andre ledningen på coilen er gods ), flytter problemet seg har du noe å gå videre med ... Bare pass på å sett ledningene tilbake på rett plasse ETTER hver tests Feilen kan være...( bytt et par ledninger for å se om feilen flytter seg ) Plugg ( bytt om på pluggene ) Plugg ledning ( bytt om på plugg ledningene ) Coil ( bytt om på signal ledningene ifra switchbox ) Switchbox ( bytt om på signal ledningene INN på boksen ( lilla/hvit/brun/sort og hvit ) ) Trigger ( er nesten greiest å bare måle, se vedlagt PDF fil ) Arne Kjetil Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
