Retox_93 Startet 20.Juni.2009 Del på Facebook Startet 20.Juni.2009 Hei... holder på å pusse opp en snekke/plastsnekke og den har en del rustne skruer som henger i plasten. Hvordan kan jeg fjærne det? har prøvd med spraymidler uten noe virkning:( Den gamle eieren har vist prøvd å fått ut de skruene og da har ødelagt sporene i de. Ca. 1,5 cm lange. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Twilight Svart 20.Juni.2009 Del på Facebook Svart 20.Juni.2009 Om du ikke kan få slipt til hodene på skruene slik at du kan få tak med en skiftenøkkel/vannpumpetang, tror jeg den beste metoden er å borre dem ut. Deretter må selvsagt hullene forsegles slik at du unngår vanninntrenging. Du skriver ikke noe om hvor skruene sitter, men regner med det ikke er under vannlinjen? I så fall blir jo tettings operasjonen mer omfattende! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Retox_93 Svart 20.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Juni.2009 Sant så sant. Skruene er oppe i båten. Plasten e ikke hol og ikke veldig sterk. Skruene var til noen hengsler som holdte oppe et bord. Kan vel kanskje bruke en vinkelsliper får å fjerne de. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Twilight Svart 20.Juni.2009 Del på Facebook Svart 20.Juni.2009 Eller en Dremel med kutte-/slipeskive? Blir litt enklere å unngå følgeskader da Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Retox_93 Svart 20.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Juni.2009 Det er litt lettere med dremel, men kjøper ikke en bare får å fjerne et par skruer når e har vinkelsliper:D Takk For hjelpen foresten Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hansi Svart 20.Juni.2009 Del på Facebook Svart 20.Juni.2009 En Dremel er noe som en har glede av i mange år. Utrolig godt verktøy som kan brukes til mye. Kan anbefales på det sterkeste. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
