tøff-tøff Startet 20.Juni.2009 Del på Facebook Startet 20.Juni.2009 hei. fant ut at powertrim motoren var gåen så jeg bestilte ny, stemte at motoren var gåen men så oppsto problemet. da jeg skrudde av den gamle powertrim motoren begynte plutselig olje å renne ut fra der den var montert, skal det være olje i dette kammeret under powertrim motoren? etter jeg monterte den nye prøvde jeg å tilte/trimme motoren det virket litt før den ikke løftet mer, powertrim motoren gikk, derfor tror jeg den har lite olje, men det virket som det oppsto trykk i kammeret under powertrim motoren, fordi det piplet ut olje der etter jeg prøvde å kjøre den opp er det noe ventiler eller noe sånt et sted? hvordan fyller man olje? hvilken olje bruker man? og skal det være helt fult? takker for svar Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tøff-tøff Svart 21.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Juni.2009 fylte på mer olje, så nå funker det igjen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
