Anders_O Startet 21.Juni.2009 Del på Facebook Startet 21.Juni.2009 (redigert) Hei, Jeg har en Volvo Penta B20 motor (BB130) med saltvannskjøling. I fjor hadde jeg problemer med vann i oljen. Etter da å ha trykktestet toppen samt byttet toppakning, og det fortsatt kom vann i oljen, byttet jeg hele blokken - og problemet var løst. Da jeg tok båten på land åpnet jeg dreneringsskruene på blokken og på oljekjøleren for å tappe av vannet før vinteren. I sommer da jeg startet opp igjen motoren lot jeg den gå noen timer på tomgang for å lade batterier og sjekke at alt fungerte som det skulle. Ingen vann i oljen på dette tidspunkt. Etter noen små turer på 15-20 min merket jeg at oljen ble grå. Byttet toppakning, men ingen endring. Så lenge den går på lavt turtal (rundt 1000 rpm) går det fint. Det ser ut til at problemer blir større og større, for nå får jeg grå olje under toppdeksellokket etter bare 10-15 sekunder med 2000 omdreininger, mens dette ikke skjedde tidligerer i uken. Motoren går som en klokke, og har ikke stoppet pga vannet. Det var heller ingen tegn til vann i sylinderene da jeg byttet pakning. Litt sot på stempelet, men helt tørt og fint. O-ringer og pakninger er byttet på oljekjøleren, og den ble trykkprøvet med trykkluft i en bøtte vann i fjor uten at jeg fant lekkasje. Sjøvannspumpen har også fått ny simmering. Noen som har erfaring med slikt, eller som kan peke meg i riktig retning? Jeg frykter sjølsagt at det er sprekker i toppen eller blokken. I så fall, er det noen som kan skaffe overhalte topper og blokker? Vennlig hilsen Anders Redigert 21.Juni.2009 av Anders_O (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
esp Svart 21.Juni.2009 Del på Facebook Svart 21.Juni.2009 Sjekk simringer i sjøvanspumpen, den er montert rett i rgisterdekslet, da vil sjøvannet blåses rett inn i oljen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sollux 27 Svart 21.Juni.2009 Del på Facebook Svart 21.Juni.2009 Har vært ute for at det kan komme vann gjennom simmerringen i sjøvanspuma, selv om den er just byttet.. Det er pga slakk i akselen/foring i pumpehus.. Da blir simmerringen i dratt ut i en oval bane..da slipper vannet inn.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
esp Svart 21.Juni.2009 Del på Facebook Svart 21.Juni.2009 Man bør sjekke aksel for spor ved bytte av simringer. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bernt Svart 21.Juni.2009 Del på Facebook Svart 21.Juni.2009 O,ringen i oljekjølere er også ett problem på disse. Bernt Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
esp Svart 21.Juni.2009 Del på Facebook Svart 21.Juni.2009 Les litt lenger opp på siden Bernt Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Anders_O Svart 22.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Juni.2009 Takk for gode svar! Skal opp i båten ikveld og kontrollere sjøvannspumpen og oljekjøleren. Krysser fingrene for at feilen ligger der. A Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SvartRøyk Svart 22.Juni.2009 Del på Facebook Svart 22.Juni.2009 Hvis fortsatt feil kan du ta ut termostaten og sjekke støpegodset under denne. Ikke uvanlig at det ruster hull og vannet kommer ned i motor den veien. Men du sjekket vel toppen når du hadde den av. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Anders_O Svart 22.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Juni.2009 Ja, jeg sjekket toppen. Den var helt strøken fra undersiden iallefall. Har også gått over topp og blokk med rettholt og følekniv for å se at de er rett. Kommer med oppdateringer i kveld eller imorgen tidlig! A Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tranen2 Svart 22.Juni.2009 Del på Facebook Svart 22.Juni.2009 (redigert) Sjekk at simringene (2 stk) er satt inn RIKTIG VEI på sjøvannspumpen!. Om ikke virker jo disse mot sin hensikt! Begge simringene skal tette for trykk som kommer fra innsiden og ut....om du skjønner. Redigert 22.Juni.2009 av Tranen2 (see edit history) Sitér dette innlegget Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly. Link to post Share on other sites More sharing options...
Tranen2 Svart 22.Juni.2009 Del på Facebook Svart 22.Juni.2009 ....dette kan misforståes, ser jeg. Simringene skal stå slik at den ene tetter for trykk fra motorsiden og den andre skal tette for trykk fra sjøvannstrykksiden. Sitér dette innlegget Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly. Link to post Share on other sites More sharing options...
snorken Svart 22.Juni.2009 Del på Facebook Svart 22.Juni.2009 Har hatt b20 og mener at det var dreneringshull mellom vanndelen og motor slik at ved lekasje kunne registrere at det kom vann ut i dreneringshull(ene). Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Anders_O Svart 23.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Juni.2009 Fikk ordnet problemet! Etter å ha fylt på ny olje, koblet jeg hageslangen rett på sjøvannsinntaket til eksosmanifolden, og tok ut impelleren. På denne måten kom ikke vann i kontakt med verken oljekjøler eller vannpumpe - som var de mest sannsynlige synderene. Til min lettelse kom det nå ikke lenger vann i oljen når jeg kjørte motoren på ca 2000 rpm. Siden så mange kloke hoder her på forumet hadde foreslått vannpumpen som synderen, skrudde jeg den av og koblet den på hageslangen. Og helt riktig - det formelig fosset vann ut mellom simmeringen og akslingen. På en eller annen måte har den simmeringen nærmest motoren beveget seg innover i vannpumpen og lagt seg helt inntil den andre. Dermed tettet den for disse to hullene som pleier å dryppe vann ved dårlige simmeringer. Hadde en annen vannpumpe liggende, så nå er alt i orden igjen! Takk for masse gode svar - det var over all forventning! A Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tranen2 Svart 23.Juni.2009 Del på Facebook Svart 23.Juni.2009 Her inne er det akkumulert MYE erfaring rundt båter/motorer/annet utstyr. De fleste ønsker å hjelpe, og en som har blitt hjulpet hjelper gjerne videre! God sommer... Sitér dette innlegget Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly. Link to post Share on other sites More sharing options...
