søker info om Norris 27 "cabincruiser"
KnutIvar@home
Noen som før har hørt om båt merket ? noen som har linker til eller lignende?
Jeg skal se på en båt av typen norris 27. selvlensende dekk osv. den kan ligne litt på 28 fots malo kombi sjark i skapning.
har fått opplyst at den er bygd av en kar i privat regi og at merket visstnok skal være engelsk.
all info av interesse
Redigert av KnutIvar@home (see edit history)
Share on other sites
Var å kikket på en sånn, men slo det fort fra meg på grunn av størrelsen. Fasongen på skroget gjør at dekket blir veldig smalt, og lugaren liten. Mener å huske at motoren stakk opp i kabinen, noe som ville kreve en uheldig plassert motorkasse. Dette varierer nok med motortype. Ellers var den jeg så på ribbet for all innredning, og full av skrot, så jeg fikk ikke noe fullstendig inntrykk av den.
Redigert av 10ta9c (see edit history)
Har da sett på båten, den var for smal ja:-P
