Skarpnes_9100 Startet 21.Juni.2009 Del på Facebook Startet 21.Juni.2009 (redigert) Har en Volvo Penta 2003 med ett MEGET enkelt panel uten turteller eller knopmåler etc. Merket på smerteligvis at "buzzeren" ikke fungerer, den som skal buzze samtidig med en eller anne varsellampe. Med datter på fanget som lærte seg navigasjon med kart og kompass, kom jeg borti nøkkelen og skrudde av tenningen uten å vite det. Siden jeg har el-pumpe for å sirkulere kjølevannet, ble det varmt i motoren, men jeg så jo ikke varsellampoa i sola.... Kan man bytte denne buzzeren? Det er vel 99% sikkert at det er den som er gåen.. Det er en "Sonitron", kan man få tak i dette noe sted? Evt. alternativ som passer ? Ser ut som om typebetegnelsen er: "SC 235 BF". Finner datablad om disse: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webroot/...TA/03778909.pdf men hvor kan jeg få tak i en slik? Tips ? Takker for hjelp !! Frode Captain på Lolly Redigert 21.Juni.2009 av Nidelv24_1984 (see edit history) Sitér dette innlegget =============================================== Båt: på jakt etter neste Lolly Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøtunga Svart 21.Juni.2009 Del på Facebook Svart 21.Juni.2009 Det er en "Sonitron", kan man få tak i dette noe sted? Evt. alternativ som passer ?Ser ut som om typebetegnelsen er: "SC 235 BF". Finner datablad om disse: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webroot/...TA/03778909.pdf men hvor kan jeg få tak i en slik? Tips ? Hvorfor kan du ikke kjøpe den fra der du fant databladet? Elfa har butikk i Oslo, og sender ellers over hele landet. Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post Share on other sites More sharing options...
Skarpnes_9100 Svart 21.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Juni.2009 (redigert) He he, jo det kan jeg!! Så det nå at de har jo butikk på nett, men jeg trodde først dette var kun for forhandlere.... Jeg prøver, selvom de ikke har sort, som er det jeg egentlig vil ha....... Jeg får sende inn en forespørsel om de har sort. Frode Redigert 21.Juni.2009 av Nidelv24_1984 (see edit history) Sitér dette innlegget =============================================== Båt: på jakt etter neste Lolly Link to post Share on other sites More sharing options...
