Buzzer til VP 2000 serie, Sonitron, virker ikke. Hvor kjøpe ny?
Skarpnes_9100
Har en Volvo Penta 2003 med ett MEGET enkelt panel uten turteller eller knopmåler etc.
Merket på smerteligvis at "buzzeren" ikke fungerer, den som skal buzze samtidig med en eller anne varsellampe.
Med datter på fanget som lærte seg navigasjon med kart og kompass, kom jeg borti nøkkelen og skrudde av tenningen uten å vite det. Siden jeg har el-pumpe for å sirkulere kjølevannet, ble det varmt i motoren, men jeg så jo ikke varsellampoa i sola....
Kan man bytte denne buzzeren? Det er vel 99% sikkert at det er den som er gåen..
Det er en "Sonitron", kan man få tak i dette noe sted? Evt. alternativ som passer ?
Ser ut som om typebetegnelsen er: "SC 235 BF".
Finner datablad om disse:
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webroot/...TA/03778909.pdf
men hvor kan jeg få tak i en slik? Tips ?
Takker for hjelp !!
Frode
Captain på Lolly
Redigert av Nidelv24_1984 (see edit history)
Båt: på jakt etter neste Lolly
Share on other sites
Hvorfor kan du ikke kjøpe den fra der du fant databladet?
Elfa har butikk i Oslo, og sender ellers over hele landet.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
He he, jo det kan jeg!! Så det nå at de har jo butikk på nett, men jeg trodde først dette var kun for forhandlere....
Jeg prøver, selvom de ikke har sort, som er det jeg egentlig vil ha.......
Jeg får sende inn en forespørsel om de har sort.
Frode
