Willing 31 Startet 23.Juni.2009 Del på Facebook Startet 23.Juni.2009 hei hva skjer vis du skrur opp trykket på diesel pumpa får og ha nåkk trykk på de samm proppelene du hadde året før, Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hifo Svart 23.Juni.2009 Del på Facebook Svart 23.Juni.2009 tror ike du kan skru opp trykket på dieselpumpen. men man kan justere dieselmengden litt opp . og evt forandre tenningstidspunktet. får du ikke nok turtall ? jeg har skrudd opp mengden på min dieselpumpe og det utgjorde 2+ knop og 200 rpm ekstra. men så manglet jeg noen rpm også da. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
REM Svart 23.Juni.2009 Del på Facebook Svart 23.Juni.2009 Tror du må forsøke å konkretisere problemet i noe større grad Halco 26. Er problemet at du ikke lenger får den farten på båten som du hadde året før? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
