bmd Startet 27.Juni.2009 Del på Facebook Startet 27.Juni.2009 (redigert) Noen som har koblingsoversikt for 12V lading, ut fra en 2009 yamaha Sport. Det er ikke noe kontakt på utsiden så en må sikkert legge ledninger fra ett eller annet punk (likeretter) til batteriet. Finner ikke noe på dette i brukerhåndbok Redigert 27.Juni.2009 av bmd (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Helge Svart 29.Juni.2009 Del på Facebook Svart 29.Juni.2009 Nå tar jeg et stort forbehold om at jeg ikke kjenner til akkurat denne motoren, men stiller likevel spørsmålet om det i det hele tatt er ladespole og likeretter som standard på en slik liten motor...? Om det ikke er, kan dette helt sikkert ettermonteres, men da er det både mer jobb og ikke minst mer penger for å få 12 V lading fra motoren. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bmd Svart 30.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Juni.2009 takk for svar, men de skryter av dette på http://www.yamaha-motor.no/produkter/marin...akt/f25-f15.jsp. Forstår at 9,9 sport er nedtrimmet (jeg har tatt bort stopperen) 15 så skulle være samme motor. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
johnson Svart 1.Juli.2009 Del på Facebook Svart 1.Juli.2009 ja, men hvis det ikke er el. start på motoren, så er det heller ingen ladespole! Kan hende det er på 15hk`en selvom det ikke er på 9,9. Er jo ikke ALT som er make vettu :P Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Helge Svart 1.Juli.2009 Del på Facebook Svart 1.Juli.2009 Dersom du har en Yamaha på 9,9 Hk som veier 40 kg (Yamaha F9,9F) så kan det se ut som den har ladespole på 6A mot 10A på 15 til 25 Hk. F9.9F Tekniske data - Motortype 2 sylindere i rekke, firetakt Boring x slaglengde 56 x 43 mm Sylindervolum 212 cm³ Propellakseleffekt 7,3 kW v/ 5500 o/min Turtall ved full gass 5000-6000 o/min Vekt (standard modell) 39,9 kg (standard modell, med propell) Forgassere 1 forgassere Bensintank kapasitet Separat, 12 liter Oljemengde 0,8 liter Smøresystem Våtsump Tenningssystem CDI/Computer Ladespole 12V - 6A Dersom din 9,9 skal være en "nedtrimmet" 15 Hk må den vel veie hele ca 52 kg som 15 hesteren gjør...? I så fall kan det hende den har 10A ladespole. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Arild81 Svart 29.Mars.2021 Del på Facebook Svart 29.Mars.2021 bmd skrev On 28.6.2009 at 0.13: Noen som har koblingsoversikt for 12V lading, ut fra en 2009 yamaha Sport. Det er ikke noe kontakt på utsiden så en må sikkert legge ledninger fra ett eller annet punk (likeretter) til batteriet. Finner ikke noe på dette i brukerhåndbok Fant du ut av det, fikk du 12v ut? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
