puma420r Startet 29.Juni.2009 Del på Facebook Startet 29.Juni.2009 (redigert) Hei alle sammen, har nettopp kjøpt meg en 2006 modell Suzuki 50 hester, 4 takter. ( DF50 ) Da jeg testet den første gangen så startet den fint. så begynte jeg å koble stereoanlegg i båtten og fikk en kortsluttning. Sikringen gikk på forsterkeren og anlegget, og mest sannsynlig på motoren også. vet noen hvor denne befinner seg på motoren? det skjer ingenting når jeg vrir om nøkkelen, heller ikke den pipelyden som vanligvis kommer et par sekunder. tilten virker! takker masse for alle svar! om noen har bilde av hvor sikringene ligger så hadde det vært kjempe! :D Redigert 29.Juni.2009 av puma420r (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SeaRaymond Svart 29.Juni.2009 Del på Facebook Svart 29.Juni.2009 Vet ikke, men om du legger ut bilder av motor, kanskje det hjelper Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ingar Svart 29.Juni.2009 Del på Facebook Svart 29.Juni.2009 Egentlig umulig å si noe uten å vite hvordan du har koblet dette opp, men i utgangspunktet er det lite sannsynlig at du skal ha ødelagt noe på selve motoren når du kortsluttet. Problemet befinner seg nok et eller annet sted mellom batteriet og motoren, en avbrent kabel kanskje? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
puma420r Svart 29.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Juni.2009 bilder skal bli =) https://baatplassen.no/bildearkiv/27/27330/p6300058.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/27/27330/p6300059.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/27/27330/p6300060.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/27/27330/p6300061.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/27/27330/p6300062.jpg vet ikke om dette hjelper så mye.. bare si ifra om dere vil ha bilder av noe annet så kan jeg løpe ut å ta de =) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
puma420r Svart 29.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Juni.2009 "Problemet befinner seg nok et eller annet sted mellom batteriet og motoren, en avbrent kabel kanskje? " har sett etter avbrente kabler, men var ikke så lett å finne noe. er dette noe man ser lett, eller skal man ha et "trent øye" ? burde vel være ganske greit å finne om den er brent... ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ingar Svart 29.Juni.2009 Del på Facebook Svart 29.Juni.2009 En kabel som er svidd helt av ville du luktet og sett. Må nok måle deg frem til hvor kontaktfeilen ligger. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ABokn Svart 29.Juni.2009 Del på Facebook Svart 29.Juni.2009 (redigert) Se vedlagte bilde. Figur 11 og 17 er sikringer på 15 eller 30 amp Disse sikringsholderene ermest sannsynlig sorte. Det er nok her problemet ligger siden det er helt dødt. Jeg ville ha sjekket det først. Redigert 29.Juni.2009 av DC6500 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
puma420r Svart 29.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Juni.2009 Tusen takk DC6500! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
puma420r Svart 30.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Juni.2009 hei igjen! har funnet 30A sikringen, og 10A sikringen som er foran ved instrumentene.. begge to er hele. men finner ikke 15A sikringen. noen som vet hvor den ligger? =) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ABokn Svart 30.Juni.2009 Del på Facebook Svart 30.Juni.2009 Det er ikke sikkert at du har en 15 amp sikring. Men du har mest sannsynlig 2 sikringer i motoren. Begge kan godt være 30 amp. Men hvis jeg forstår deg riktig, så har du funnet den ene av sikringene på motoren? Et annet banalt spørsmål: står motoren i 'fri' ? Hvis ikke vil den jo oppføre seg sånn som du beskriver. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
puma420r Svart 30.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Juni.2009 den står i fri ja.. hehe.. ja, har funnet den ene sikringen.. det er den som står oppe i høyre hjørne på dette bildet : https://baatplassen.no/bildearkiv/27/27330/p6300062.jpg skjønner ikke hvor den andre kan være.. :( kjøpte båten som et halvfabrikat, og nå er alt sammen ferdig, unntatt at motoren ikke starter.. argh! hehe Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tranen2 Svart 30.Juni.2009 Del på Facebook Svart 30.Juni.2009 Det er en mulighet (desverre) at noe av elektronikken er "knekt" pga gnist. Kortslutninger genererer spennings-peaker som kan ødelegge halvlederkomponenter som ikke er beskyttet elektronisk. Håper det ikke er det da det kan bli dyrt... Tips: I etterpåklokskapens navn - aldri koble noe som helst med spenning på!! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Grand Banks jr Svart 30.Juni.2009 Del på Facebook Svart 30.Juni.2009 PS: Så din IM nå. Svarer ikke da du har fått svar fra andre over her om hvor sikringene er ;-) Hører du noe "klikk" fra startrelé når du vrir om nøkkelen? Hvis ikke, er det jo overhengende stor sannsynlighet for kontaktfeil med sikring / ødelagt kabel eller tilsvarende mellom nøkkel/ batteri og relé. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
puma420r Svart 30.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Juni.2009 hører ikke noe klikk.. jeg vet, tenkte ikke over å koble ut motoren fra batteriet da jeg koblet det.. skulle bare sette inn sikringen til anlegget ;/ takk for hjelpa! =) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
motor Svart 30.Juni.2009 Del på Facebook Svart 30.Juni.2009 (redigert) Sikkert ikke noe peak som har forårsaket større defekter. Finn sikringene i motoren du, så blir sikkert alt ok. igjen. Slike peaker oppstår skjeldent og oppstår som regel ved tilkopling av ekstra batterihjelp ol. Ren kortslutning fører normalt bare til ei defekt sikring i motoren, elller el. Sjekk nå at motorens gearkabel er korrekt justert slik at neutralsperren som står ved vaiertilkoplingen er i neutral. Kan jo vri om nøkkelen og rikle spaken fram og tilbake og høre om du hører noe klikk da. Redigert 30.Juni.2009 av motor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
puma420r Svart 30.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Juni.2009 (redigert) "Sjekk nå at motorens gearkabel er korrekt justert slik at neutralsperren som står ved vaiertilkoplingen er i neutral." mener den er i neutral. har ikke prøvd å rikle som du sier, kan være en idè.. skal ut å prøve igjen nå..=) EDIT: har prøvd nå, men det hjalp ikke. Redigert 30.Juni.2009 av puma420r (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Anoden Svart 30.Juni.2009 Del på Facebook Svart 30.Juni.2009 Og du prøver selvfølgelig å starte når plastklipset til "daumannsknappen" står på plass? Ser bare på bildet ditt at den ikke er der Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
puma420r Svart 30.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Juni.2009 hehe selvfølgelig.. :) tok bare et bilde der og da.. uansett om daumannen ikke hadde stått i eller ikke så hadde jo starteren startet.. eller ? men ihvertfall! problemet er nå fikset!! tusen takk for hjelpa alle som prøvde =) det var faktisk så enkelt som at en ledning som gikk fra speedboxen var ødelagt, så fikk fikset dette og da virket alt som det skulle.. litt vanskelig å komme til der hvor den ledningen lå så var derfor det tok litt tid.. Men men, da var Puma 420 på vannet! Med 50 hester på så går den godt Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Honduras Svart 1.Juli.2009 Del på Facebook Svart 1.Juli.2009 Da må du legge ut bilder av båt og motor på vannet osv, samt skrive litt om hva du har gjort fra halvfabrikata til ferdig båt. Puma 420 er en tøff båt Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
