Audun V Startet 30.Juni.2009 Del på Facebook Startet 30.Juni.2009 Hei Noen som vet hvor langt ned man kan tappe forbruksbatteriet før det begynner å bli skadelig? Har kun voltmeter til å måle det med. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
logget av Svart 30.Juni.2009 Del på Facebook Svart 30.Juni.2009 Du må begynne å passe deg ved ca 12,2 volt uten belastning på batteriet, men det er litt avhengig av hvilken type batteri du har. Hvis du bare forventer et år levetid på batteriet er det dog ikke så farlig, for de fleste batteriene klarer en sesong. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 30.Juni.2009 Del på Facebook Svart 30.Juni.2009 Hvis du bare forventer et år levetid på batteriet er det dog ikke så farlig, for de fleste batteriene klarer en sesong. Mens en del batterier kanskje må byttes flere ganger i sesongen?.......... Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
Speedy Svart 1.Juli.2009 Del på Facebook Svart 1.Juli.2009 Ole Petter: Du må begynne å passe deg ved ca 12,2 volt uten belastning på batteriet Jeg har hatt batterispenning nede på 11,8 volt. Dette vil da si at mine batterier skal være ødelagte nå... Dette har også skjedd flere ganger for mitt vedkommende... Jeg bruker batterilader når båten ligger til kai og ikke er i bruk og kan vel ikke si at hverken spenning eller syrevekt har tapt seg selv om jeg bruker mine batterier under 12,2 volt (med belastning). Jeg har 2 stk Nautilus Freeline 110 amp batterier og etter tidligere innlegg på BP så skal disse heller ikke være av den beste typen batterier til forbruksbanken. Det viktigste tror jeg er at man passer på å få ladet batteriene godt opp igjen mellom hver utlading. En god dynamo vil være til god hjelp men normalt sett vil man vel aldri klare å topplade batteriene slik at levetiden forlenges. Det bør derfor alltid brukes en ekstra lader i båten for å oppnå 100% strøm på batteriene i båten. I min båt sitter det en 90 amp dynamo og rent teoretisk skal en slik lade opp mine batterier (totalt 310 amp inkl startbatt) iløpet av 3 timers gange uten forbruk av strøm. Tar jeg feil her? Har kun voltmeter til å måle det med. Jeg har 2 stk digitale voltmetre på min og føler da å ha god kontroll på hva som gjenstår av strøm før jeg må lade opp igjen. Hr også et slikt voltmeter med pil på som indikerer strøm på en skala opp til 15 volt. Dette bruker jeg kun som en anvisning at dynamoen lader mens motoren går. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
motor Svart 1.Juli.2009 Del på Facebook Svart 1.Juli.2009 Batteriene tåler da litt utlading i en veldig kort periode. Dog sulfatering starter om hvilespenningen er under 12,4v. Derfor er det viktig at batteriene ikke holder spenning under dette nivå over tid. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Miss Amalie Svart 1.Juli.2009 Del på Facebook Svart 1.Juli.2009 Mitt forbruksbatteri har vært nede under 11 flere ganger. Nå går det på femte sesongen, stod i båten når den kom ny. Den viktigste erfaringen jeg har gjort etter flere typer banker i båtene mine, er at små banker med ett eller maks to batterier er best for vår bruk. I forrige båt hadde jeg 4 stk store batterier, problemet var at de sjelden rakk å bli full-ladet. Med mitt ene nå, blir det alltid veldig raskt fulladet. Jeg tror det er årsaken til at det alltid er friskt og raskt. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 1.Juli.2009 Del på Facebook Svart 1.Juli.2009 Jo da, batteriet tåler nok å tappes ned til 11volt, men det forkorter levetiden. Og 5 år er jo ikke så mye. Kom tilbake om 3-5 år og fortell om hvordan tilstanden på batteriet er da. Min forrige batteribank (3 stk Sønnak Freeline) holdt i 9 år, men så tappet jeg de aldri ned under 50%, og svært sjeldent så langt ned heller. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
