Forskjell på nmea og seatalk
S/Y EIMY
Hei,
Det blir som å forklare forskjellen mellom en platespiller og kasettspiller.
Begge er digitale kommunikasjonslinjer. Utover dette er det meste forskjellig. Både hardware og software formatet
NMEA:
Egne 2 tråds balanserte kommunikasjonslinjer for RX (Mottak) og TX (Transmitt), totalt 4 ledninger.
Balaensert linjer gir muligheter for å trekke lengre kabler
Finnes i flere utgaver både HW og softwaremessig.
Det mest vanlige grensesnittet mellom maritimt utstyr.
SEATALK:
2 tråds forbindelser med felles kommunikasjonlinjer i begge retninger.
Finnes i 2 utgaver både HW og softwaremessig.
Et rent Raymarine produkt
Det finnes selvfolgelig bokser som konverterer det ene formatet til det andre
Share on other sites
NMEA - variantene (f.eks 0183) er standardprotokoller. Dvs de eies ikke av et enkelt selskap, og alle kan fritt laste ned spesifikasjonene og lage utstyr som 'snakker' NMEA variantene.
SeaTalk protokollen er 'oppfunnet' av Raytheon / RayMarine og er ikke offentlig. Dvs alle som vil bruke denne må kjøpe retten til å gjøre dette fra RayMarine, og de må også kjøpe spesifikasjonene sånn at de kan se hvordan protokollen ser ut.
Så - nesten alt maritimt utstyr 'snakker' NMEA (eller kan kobles til en boks som konverterer til NMEA
SeaTalk er det nesten bare RayMarine utstyr som 'snakker'.
RED_ Her hagla det inn med svar gett. Sjekk tidsstemplene :flag:
S/Y Surprise
Ja så sannelig. De pleide å ha en "Not for profit" utsagn på sidene sine (www.nmea.org), men dette er tatt bort. $600 for en standard er jo ikke så dyrt, men det ville være i drøyeste laget å hevde at det er trykkekostnader (ihvertfall for PDF filene :smiley: )
S/Y Surprise
Det fysiske laget for NMEA 183 er ikke fullt spesifisert, både single ended og differensiellt signalering brukes.
Seatalk finnes i 3 (eller kanskje 4) varianter. Opprinnelig Seatalk, Setalk2 og Seatalk ng som begge er NMEA 2000 med forskjellige ustandard konnektor og Setalk HS som er Raymarine sin 100Mbit Ethernet implementasjon.
Vil anbefale å satse på NMEA 2000 med standard micro-C konnektorer som kabling i båten der en har mulighet til å velge. Hvis en skal interface Simrad og Raymarine produkter bruk interfacekabler på drop kablene.
Redigert av abbor (see edit history)
