Rosenkilde Startet 30.Juni.2009 Del på Facebook Startet 30.Juni.2009 Som emnetittelen sier så skal jeg montere svingeren til ekkoloddet på badeplattformen min og må få kabelen inn båten så usynlig som mulig... Lurer på hva slags skroggjennomføringer som brukes til dette og hvordan/hvor det blir montert? Jeg forstår det er noen hovedregler med høyden over vannlinjen, men jeg vil ikke dra ledningen opp langs hekken, og sliter litt med å montere stengekrane på kabelen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
2nd Trikker'n Svart 30.Juni.2009 Del på Facebook Svart 30.Juni.2009 Hull gjennom skroget må du ha, så hvorfor ikke montere svingeren under bunn av båten? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Rosenkilde Svart 30.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Juni.2009 Det var så greit å montere den på badeplattformen da denne er i tre og resten av båten i aluminium. Lett og montere... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
logget av Svart 30.Juni.2009 Del på Facebook Svart 30.Juni.2009 Jeg må bare beundre din hengivenhet til Båtplassens medlemmer hvis du tror en ledning kan føres fra utsiden og inn i båten under vannlinjen uten å lage hull i skroget. Det måtte i så fall være om du la ledningen inn i en allerede eksisterende gjennomføring, og da vil jeg foreslå den til dassen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
2nd Trikker'n Svart 30.Juni.2009 Del på Facebook Svart 30.Juni.2009 Det var så greit å montere den på badeplattformen da denne er i tre og resten av båten i aluminium. Er badeplatformens underside under vann også under gange? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Rosenkilde Svart 30.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Juni.2009 Jeg kan ikke se at noen har sagt at jeg ikke skal lage hull i skroget, heller ikke at denne skal være under vannlinjen. Jeg ønsker svar på hvor og hvordan jeg skal lage dette, og ikke noen innlegg fra noen som utnytter ytringsfriheten med å fylle opp min tråd med spydigheter. Har det noe fornuftig å si så sier jeg mange takk Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Rosenkilde Svart 30.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Juni.2009 Badeplattformen ligger i vannskorpa under gange, så svinger blir liggende under vann. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Polarn Svart 30.Juni.2009 Del på Facebook Svart 30.Juni.2009 Hva med å legge kabelen rett under badeplattformen i en så litn skroggjennomføring som mulig. Så drar du kablene igjenom og tetter hele gjenomføringen med sika? Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post Share on other sites More sharing options...
Per T Kålin Svart 30.Juni.2009 Del på Facebook Svart 30.Juni.2009 En annen faktor dere glemmer her er at svingeren skal stå i så laminær vannstrøm som mulig, fri for luftbobler.....Plasseringen bør derfor være ut fra denne faktor, og ikke hvor det er lett å skru den fast. Per Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Rosenkilde Svart 30.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Juni.2009 Hvis det holder tett og er godt nok med sika under vannflaten så prøver jeg dette. Det er ikke så nøye om gjennomføringen og ledningen synes, men jeg hadde ikke særlig lyst å dra ledningen opp 20-30 cm langs hekken på utsiden. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
2nd Trikker'n Svart 30.Juni.2009 Del på Facebook Svart 30.Juni.2009 Riktig løsning på hull gjennom skroget ihht "yours truly". Finn deg et rør med en indre diameter som passer til kabelen. Borr et hull i båten og støp fast røret inne i båten. Røret skal være lenger enn avstanden fra bunn til vannlinjen. Da trenger du ikke tettning en gang. Mer praktisk. Finn deg et rør, med en indre diameter som passer til en Tranberg gjennomføring. Røret behøver ikke være mer en ca 5 cm langt. Gjeng opp den ene enden (innvendig) så det passer med Tranberg'en. Borr hull i båten og støp fast rørstumpen. fyll gjerne uten fra med en epoksyfiller (etter at du har tredd gjennom kabelen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Rosenkilde Svart 30.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Juni.2009 Vil det si at luftstrømmen fra båtens bevegelse og kavitasjonen fra propellene ødelegger for resultatet? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Polarn Svart 30.Juni.2009 Del på Facebook Svart 30.Juni.2009 Hvis du har mulighet får å la gjennomføringen være rett over badeplattformen og over vannline er nok det best. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post Share on other sites More sharing options...
Polarn Svart 30.Juni.2009 Del på Facebook Svart 30.Juni.2009 Vil det si at luftstrømmen fra båtens bevegelse og kavitasjonen fra propellene ødelegger for resultatet? Jeg har problemer med dette på min Polar. Plutselig sier den at det er 0,5 meter. Skal si jeg har fått hjertet i halsen et par ganger. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post Share on other sites More sharing options...
2nd Trikker'n Svart 30.Juni.2009 Del på Facebook Svart 30.Juni.2009 Vil det si at luftstrømmen fra båtens bevegelse og kavitasjonen fra propellene ødelegger for resultatet? Propellstøy, og luftbobler er alltid et problem under gange. Flytt svingeren ut i borde, så langt du kan og helst foran propellen (Men din bade platform er sikkert bak propellen) Gjør følgende forsøk før du borrer eller fester svingeren. Fest den på en pinne. stikk den ned i vannet under gange. Først midtskips og godt under vannet - som en refereranse. Sjekk hvor mye dårligere det blir andre steder. Fest den der det er akseptabelt. " Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Høvdingen Svart 1.Juli.2009 Del på Facebook Svart 1.Juli.2009 Vurder om du kan montere den innvendig.(vet jeg ikke svarte på spørsmålet ditt) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
heim Svart 1.Juli.2009 Del på Facebook Svart 1.Juli.2009 Før du lager et eneste hull, bør du montere svingeren på badeplattformen og legge kabelen over rekka. Da kan du ta noen prøveturer og sjekke om ekkoloddet fungerer skikkelig. I så fall er jo saken grei. Hvis ikke, må du nok ned i buken på skkipet og lage et hull. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Honduras Svart 1.Juli.2009 Del på Facebook Svart 1.Juli.2009 Men må man lage hull til en ekkolodd-svinger da? Anbefaler ikke de fleste å lage en boks i bunnen som fylles med olje eller epoxy og som svingeren ligger i. Har man kjøpt svinger for utvendig montering er man selvsagt ganske låst. Vil det være ytelsesforskjeller opp til f.eks 100m som vel holder for de fleste som bruker loddet til å finne hvor bunnen er. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor Link to post Share on other sites More sharing options...
Ingar Svart 1.Juli.2009 Del på Facebook Svart 1.Juli.2009 Vil det si at luftstrømmen fra båtens bevegelse og kavitasjonen fra propellene ødelegger for resultatet? Selv om en svinger har oppgitt f.eks. 15 graders åpningsvinkel vil den 'se' bobler langt utenfor dette når de er helt i nærheten. Dette kan føre til at loddet stiller ned følsomheten og at man mister bunnsignalet. Kan også virke forstyrrende på grunntvannsalarm. (En funksjon som' som iallfall for meg, er den som brukes mest) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
2nd Trikker'n Svart 1.Juli.2009 Del på Facebook Svart 1.Juli.2009 Anbefaler ikke de fleste å lage en boks i bunnen som fylles med olje eller epoxy og som svingeren ligger i. Såpass mange har svingeren montert innvendig at det må kunne sies å være en akseptabel løsning*. Det er det enkleste og til en ren dybdemåler synes også jeg at det er helt OK. Du vil få redusert "effekt" ved innvendig montering. *Let med prøve og feile metoden (svingeren i en plastpose med vann i - på forskjellige steder - sammenlignet med svingeren over rekka) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 1.Juli.2009 Del på Facebook Svart 1.Juli.2009 luftstrømmen fra båtens bevegelse og kavitasjonen fra propellene ødelegger for resultatet? Svingeren blir stående i et område med turbulens. Det vil si luft i vannet. Hver gang lyden går fra et medium med en lydhastighet til et medium med en annen lydhastighet oppstår det en refleksjon. Lydhastigheten i vann er 1500 m/s mens lydhastigheten i luft er 343 m/s. Det gir en refleksjon på 95%. Det finnes en menighet her på forumet som har det som en del av sin tro at lyd går like raskt og uten refleksjon i alle media, men det er altså kun en tro og ikke fakta. Lag deg et ordentlig svingerarrangement med svingeren montert gjennom bunnen så får du best ytelse og mest glede av loddet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
S.I.K Svart 1.Juli.2009 Del på Facebook Svart 1.Juli.2009 Hos ELFA har de flere gjennomføringer som kan brukes til slikt, her er en av dem: Partnummer : 55-123-01. Denne har IP68 klassifisering og kan derfor monteres under vann. Passer kabel fra 4-11mm. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
trikkern Svart 1.Juli.2009 Del på Facebook Svart 1.Juli.2009 Du lager selvsagt hullet over vannlinja. Noe annet er tull. Det finnes skottgjennomføringer på Maritim.no til dette. Gjør det noe om kabelen blir synilg? Slik er det jo på de fleste båter med hekkmontert giver. Men du kan gjemme kabelen i en hvit plastkanal som du limer på hekken. Det har jeg gjort. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
