Teknikker/ metoder for å løfte og feste en utenbordsmotor på båt!
MartinN
Hei,
Jeg skal på med en 140 kg`s utenbordmotor (Mariner 115, rekkeseker) og har behov for en kran. Er det noen medlemmer som har e verkstedkran/ mobil kran for å løfte motorer som de kan lån ut til en ansvarsfull person?
Min båt ligger på Malmøya og jeg har aldri satt på en motor før..
Noen tips? Hva gjør dere når dere skal ha på en tung motor? Noen spesielle teknikker, metoder?
Hva må jeg huske på?
Takk!
Redigert av MartinN (see edit history)
Share on other sites
Vil råde deg til å få dette gjort på et båtverksted hvis du har mulighet for det. 140kg bør monteres riktig.. Sentrert, skrudd skikkelig osv.
Hvis ikke er det vel alltids et sted som kan leie ut noe lignende denne http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=12918164
Vet ikke hvor du holder til, men et alt. er å kjøpe denne http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=17782198
Enda drøyere, men ser jo morsomt ut, og leies ut http://www.kran.no/Kranvarianter.aspx?docid=159
Et eller annet mekanisk verksted / bilverksted eller lignende kan sikkert også hjelpe deg hvis du spør pent, samt har mulighet til å få både båt og motor til dem.
Ringe viking? :confused:
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
Takk, jeg får riktignok hjelp av en som har peiling, men utfordringen er løfteutstyr..
Faktisk en god idè..
Takk for tips!
4 mann og målebånd, så er det bare å løfte den på og sentrere den med målebånd. Du må sikkert lage nye hull for å feste boltene også. Tett de gamle om det er hull fra før.
Redigert av POLARN (see edit history)
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Kan du ikke bare bruke en elefant, du kan låne det av meg men må hentes på nesodden
Må være herlig å være medlem i en Cirkus-familie... :lol:
Står båt og motor på land, fikser man dette greit sammen med ett par-tre kamerater. Finn deg ett sted med flatt og solid underlag. Sett motoren på en garasje-jekk og løft den til riktig høyde. Boltehullene er de samme på de fleste motorer, men det sjekker du greit med ett målebånd. Ikke noe problem å forbore hullene hvis du skal ha nye. Stikk boltene inn fra motorsiden og sett muttrene inne i båten. Vanskeligere å stjæle motoren da. Eventuelt sikrer du motoren på toppen ved å slå ett tau rundt en taksperre i garasjen e.l.
OBS bruk noen plater på innsiden med hull for boltene. Ikke sett boltene kun med skiver mellom skrog og mutter. Blir for stor punktbelastning og mutter og skiver kan jobbe seg inn i plasten. Bl.a. Ravns garage selger greie plater som er forboret og ser fine ut.
