MartinN Startet 30.Juni.2009 Del på Facebook Startet 30.Juni.2009 (redigert) Hei, Jeg skal på med en 140 kg`s utenbordmotor (Mariner 115, rekkeseker) og har behov for en kran. Er det noen medlemmer som har e verkstedkran/ mobil kran for å løfte motorer som de kan lån ut til en ansvarsfull person? Min båt ligger på Malmøya og jeg har aldri satt på en motor før.. Noen tips? Hva gjør dere når dere skal ha på en tung motor? Noen spesielle teknikker, metoder? Hva må jeg huske på? Takk! Redigert 30.Juni.2009 av MartinN (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
CSL Svart 30.Juni.2009 Del på Facebook Svart 30.Juni.2009 Vil råde deg til å få dette gjort på et båtverksted hvis du har mulighet for det. 140kg bør monteres riktig.. Sentrert, skrudd skikkelig osv. Hvis ikke er det vel alltids et sted som kan leie ut noe lignende denne http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=12918164 Vet ikke hvor du holder til, men et alt. er å kjøpe denne http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=17782198 Enda drøyere, men ser jo morsomt ut, og leies ut http://www.kran.no/Kranvarianter.aspx?docid=159 Et eller annet mekanisk verksted / bilverksted eller lignende kan sikkert også hjelpe deg hvis du spør pent, samt har mulighet til å få både båt og motor til dem. Ringe viking? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MartinN Svart 30.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Juni.2009 Vil råde deg til å få dette gjort på et båtverksted hvis du har mulighet for det. 140kg bør monteres riktig.. Sentrert, skrudd skikkelig osv. Takk, jeg får riktignok hjelp av en som har peiling, men utfordringen er løfteutstyr.. Et eller annet mekanisk verksted / bilverksted eller lignende kan sikkert også hjelpe deg hvis du spør pent, samt har mulighet til å få både båt og motor til dem. Faktisk en god idè.. Takk for tips! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Enzo Svart 30.Juni.2009 Del på Facebook Svart 30.Juni.2009 Står båten på land så er det vel bare å bære den bort og henge den på plass ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ribtjenester Svart 30.Juni.2009 Del på Facebook Svart 30.Juni.2009 Kan du ikke bare bruke en elefant løfter, du kan låne det av meg men må hentes på nesodden Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Polarn Svart 30.Juni.2009 Del på Facebook Svart 30.Juni.2009 (redigert) 4 mann og målebånd, så er det bare å løfte den på og sentrere den med målebånd. Du må sikkert lage nye hull for å feste boltene også. Tett de gamle om det er hull fra før. Redigert 30.Juni.2009 av POLARN (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MartinN Svart 30.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Juni.2009 Kan du ikke bare bruke en elefant løfter, du kan låne det av meg men må hentes på nesodden Takk for tilbudet, det var hyggelig!! Jeg kommer tilbake til deg hvis det blir aktuelt! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Honduras Svart 1.Juli.2009 Del på Facebook Svart 1.Juli.2009 (redigert) Kan du ikke bare bruke en elefant, du kan låne det av meg men må hentes på nesodden Må være herlig å være medlem i en Cirkus-familie... Står båt og motor på land, fikser man dette greit sammen med ett par-tre kamerater. Finn deg ett sted med flatt og solid underlag. Sett motoren på en garasje-jekk og løft den til riktig høyde. Boltehullene er de samme på de fleste motorer, men det sjekker du greit med ett målebånd. Ikke noe problem å forbore hullene hvis du skal ha nye. Stikk boltene inn fra motorsiden og sett muttrene inne i båten. Vanskeligere å stjæle motoren da. Eventuelt sikrer du motoren på toppen ved å slå ett tau rundt en taksperre i garasjen e.l. OBS bruk noen plater på innsiden med hull for boltene. Ikke sett boltene kun med skiver mellom skrog og mutter. Blir for stor punktbelastning og mutter og skiver kan jobbe seg inn i plasten. Bl.a. Ravns garage selger greie plater som er forboret og ser fine ut. Redigert 1.Juli.2009 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
