BowFreak84 Startet 4.Juli.2009 Del på Facebook Startet 4.Juli.2009 Heisann! Jeg har en kompiss som har en kajak jeg lurte på om det var noen mulighet for og ta avstøyp av. Hvordan gjøres det? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
h2o Svart 5.Juli.2009 Del på Facebook Svart 5.Juli.2009 Det er sikkert mulig å ta avstøp av kameratens kajakk, men det blir med fare for å ødelegge originalen dersom polyester og glassfiber blir sittende fast på denne. Det er heller ikke lovlig å kopiere på denne måten. Og skal du støpe form først, for så å støpe kajakk som skal monteres og utstyres, skal det godt gjøres å få til dette billigere enn å kjøpe en rimelig kajakk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
2nd Trikker'n Svart 5.Juli.2009 Del på Facebook Svart 5.Juli.2009 (redigert) Orginalen kalles en plugg. NB! Alt arbeide du legger ned i å gjøre pluggen så perfekt som mulig får igjen i det endelige resultatet (den nye kayakken) For å støpe en båt, trenger du en form. Formen lager du av pluggen. Sannsynligvis trenger du to former, en skrog form og en dekksform. Skrogform: Igjen - pluggen så perfekt som mulig først. planlegg skjøten mellom skrog og dekk. Påfør slippmiddel på pluggen. Så "gelcoat" for form. så et par lag med fin matte og formpolyester så et par med grovere matte og polyester så støper du fast langskips og tverrskips avstivninger. 5 langskips og en tverrskips per meter lengde. (Do-rull kjerner gir utmerkede avstivninger. (det er ikke do-rullkjernene som er avstivningen, men de skaper fasongen til avstivningen) Du trenger noen hundre do-rull kjerner, grov matte og polyester. Så et par lag til med grov matte og polyester. Lag dekksformen på samme måte Så kan du støpet skroget i skrogformen og dekket i dekksformen. og sette det pent sammen Mitt råd før du starter, Google [strip build kayak]. Mye enklere, billigere, bedre resultat og mye - mye mindre jobb. Men bruk marine epoksy og glass. Du finner også tegninger på kayak, uten Copryright, på internet også. Redigert 5.Juli.2009 av 2nd Trikker'n (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Steffeneng Svart 5.Juli.2009 Del på Facebook Svart 5.Juli.2009 Når de lager form av kajakken til kompisen din smører de den inn med fett først, så det skal ikke sitte igjen noe tror jeg? den blir laget i flere deler og støpt sammen til slutt.. tror ikke det blir noe billigere enn å kjøpe en ny:) Vet ikke hvor du holder til, men Eian fritid i nedre eiker/buskerud er grei på priser tror jeg.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
BowFreak84 Svart 5.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Juli.2009 takk for alle råd og tips:) akurat at det skulle bli billigere enn å kjøpe ny var ikke målet, målet var bare og gjøre det... for og lære noe nytt... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
