xcpk Startet 7.Juli.2009 Del på Facebook Startet 7.Juli.2009 Heisann! Jeg har kjøpt meg en liten jolle (GH10) og fikk med en 25HK eldre Yamaha motor (85?). Motoren fikk ikke forrige eier start på. Den har ligget lagret i 10-15 år i garasjen. Pluggene får gnist, men det virker som om den ikke får bensin. Har noen tips om hva som bør sjekkes / gjøres? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Christensen Svart 7.Juli.2009 Del på Facebook Svart 7.Juli.2009 Rense forgasser, sjekke bensinpumpe. Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post Share on other sites More sharing options...
xcpk Svart 7.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Juli.2009 Takk :-) Da har jeg et godt utgangspunkt. Satser på å få den til å gå til ferien min begynner om 3 uker. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Arnt-W Svart 9.Juli.2009 Del på Facebook Svart 9.Juli.2009 Etter 10-15 år i garasjen er det nok mye inntørket "klineri" i forgasser og særlig bensinpumpe ja. Forgasseren kan du jo evt. legge i bensin over natta, for så å blåse gjennom den og se om ikke det hjelper. Bensinpumpa bør du demontere og rense skikkelig,men pass på at du beholder alle delene og får de i riktig posisjon igjen når du monterer saligheten sammen. Det gjelder forresten forgasseren også om du skulle demontere den. Deretter er det bare å dra i snora til du ser mannen med ljåen, så kan han evt. fortsette å dra i snora til motoren starter. Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
rover Svart 9.Juli.2009 Del på Facebook Svart 9.Juli.2009 Prøv først med startgass. Da får du med en gang vite om den tenner, og om på rett plass. Starter den, så er det klart for forgasserjobb:-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
murrebass Svart 9.Juli.2009 Del på Facebook Svart 9.Juli.2009 (redigert) Flotøren kan sitte fast (skru fogasseren i deler og rens den i en isboks med bensin med en gammel tannbørste hvis du har en kompressor og når du er ferdig med og rense forgasseren blåser du gjennom alle hull med en kompressor i forgaseren det pleier og hjelpe.) Redigert 9.Juli.2009 av murrebass (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
