Alternative delerforhandler til Volvo Penta
Vidar Aas
Båt blei ikke mye trivsel for min del..
Sliter med at det lekker vann overallt etter bytte av topp.
Er noen rør, og noen plastikk bend /stusser som ikke er nye lenger...
Hvor går det an å få tak i deler til fornuftig pris? Og ev. om noen har noe brukt som er bra..
Kanskje noe uorginalt? Hva bruker folk å gjøre? Hive inn ny motor er da litt dyrt det også.
Håper noen kan hjelpe..
Share on other sites
Anbefaler på det sterkeste å ikke handle hos Minomar. Dette firmaet er oppstått etter konkursen til Nerdahl Motor. Nerdahl er fremdeles i det nye selskapet og det er fremdeles mange kunder som opplever ekstrem lang leveringstid på bestilte deler. Rykte sier at de ikke har kredit lenger hos VP.
Da var ringerunden unnagjort, resultat, kast motoren å kjøp en ny til "bare" 100 tusen............
Finns ikke deler, og d som finns koster allt for mye.
Da spørs d ja, om man skal kaste båten å allt...
Kan ikke sette inn en motor til 100 tusen i en båt til 50..
Vel det var nesten det jeg gjorde, båt til 56.000,- (med OMC V8 bensin) + brukt VP motor med drev 150.000,-
Har ikke oppfattet hvilken VP motor du har og hvilke deler du trenger.
Legg det ut så får du letterer hjelp.
Søk på www.blocket.se der finner du mye rart av motor og deler.
Ja, blir vel løsningen etterhvert..
Det er en Volvo Penta AQ145A
Volvo b23, har kosta på ny topp, allt nytt der. Nye lager og ringer, pakninger, ja allt rundt er nytt.
Men sliter med lekasjer..
Kunne tenkt meg en kurrant bensin motor, som orker litt, å som holder.. Orker ikke skru meg rundt på fjorden...
Er en billig omc komplett med drev på markedsplassen her på forumet.
Men om du leter litt på finn og blocket så finner du lik den du har for slikk og ingenting. Har du en liten titusenlapp kommer du langt... Men det blir nok værre når du skal fylle bensin
Jeg har nesten den samme motoren som deg, har ikke hatt noen store problemer med og skaffe deler til min motor, det som jeg synes er for dyrt hos VP! handler jeg på drevdelar.se og marineparts.com,
Norske båter er best!
