Ip.Content
Logo
Din hjemmehavn på nettet!
Hvilken påhenger er best i klassen 70-90 hk, 2/4 takter?
  • Logg inn for svare
103 svar på dette emnet
#1 jaoeygar Ikke pålogget Postet 17.07.09 20:49
  • Medlem
  • Registrert: 10.03.04
  • Aktiv: 13.04.10
Har prøvd å finne tester både på norske og utenlanske sider uten på finne noe av nyere dato.
Har sett noe på Evinrude og synes de nye 2 takterene har et fortrinn både på vekt og ikke minst vedlikehold.
Har noen funnet noen tester eller har dere noen synspunkter
#2 ok67 Ikke pålogget Postet 17.07.09 22:00
  • Medlem
  • Registrert: 02.06.03
Før du trekker noen bastante konklusjoner om vekt på 2T vs 4T så bør du sjekke spesifikasjonenen på de aktuelle motorene.........
#3 ivar Ikke pålogget Postet 18.07.09 06:27
  • Medlem
  • Registrert: 09.06.04
  • Aktiv: Igår 23:16
hva slags båt skal den på?
#4 Nor-Oles Ikke pålogget Postet 18.07.09 07:35
  • Medlem
  • Registrert: 01.07.09
  • Aktiv: 15.05.13
Jeg er meget godt fornøgd med Suzuki 90hk 4takt. Lite lyd og lite eksos. Gjør det bra på tester
#5 roesok Ikke pålogget Postet 18.07.09 09:11
  • Medlem
  • Registrert: 10.10.06
  • Aktiv: 17.11.12
Jeg hadde ville sjekket ut de nye Suzuki 70-80-90 hk. Dette er helt nyutviklede motorer med ennå lavere forbruk, vekt 155 kg. Evinrude 75 og 90 hk veier 145 kg. Ellers er Honda og Yamaha i disse motorstørrelsene ca 170 kg.
Tror ikke det er noen vesentlige forskjeller i vedlikeholdskonstnader om du velger en moderene 2-takt (Evinrude) eller en 4-takt. Men kjøre- og bruksmønsker kan fortelle en del om hvilken av disse motorteknologienen som passer best til ditt båtbruk.
#6 sas Ikke pålogget Postet 19.07.09 01:01
  • Medlem
  • Registrert: 27.04.03
  • Aktiv: 25.05.12
Kjøp Honda.
#7 ottis Ikke pålogget Postet 19.07.09 10:58
  • Medlem
  • Registrert: 11.09.08
  • Aktiv: 05.06.11
Har selv en Uttern S52 exl. med en Mercury F 80 EFI 4-takt (06)
Stille motor og lite eksos. Og ikke minst er sterk og drar meget godt. Skal en bare se på tester så kan det bli dyrt :crazy: Greit og lese for og se hva andre synnes, men en kan ikke kjøpe etter slike tester. Her må man forsøke og teste ut selv.
Lykke til videre på jakt etter ny motor :wink:
#8 KenBjork Ikke pålogget Postet 19.07.09 11:19
  • Medlem
  • Registrert: 03.07.07
  • Aktiv: 08.01.13
Kjøp Honda.
Hvorfor?
#9 BAN Ikke pålogget Postet 19.07.09 11:19
  • Medlem
  • Registrert: 29.03.09
  • Aktiv: I dag 01:58
Skulle jeg kjøpe ny 90 hester, så ville det blitt en suzuki. Svært mange båter har disse, og alle jeg har snakket med er kjempefornøyd.
#10 roesok Ikke pålogget Postet 19.07.09 11:59
  • Medlem
  • Aktiv: 17.11.12
Kjøp Honda.
Hvorfor?
Nå kan sikkert 'sas' svare godt selv, men kan komme med en liten forsvarstale først:
Visste du at...
Honda er verdens største motorprodusent..
Honda har tradisjon for å sette standarden for fire - takts utenbordsmotorer. Uansett om du har ditt yrke på havet
eller skal hygge deg utpå, er dette motorene som legger bak seg nautiske mil, time etter time, uten et feilslag.
Post bilde
Dette er vinneren i klassen BF75 og BF90
Honda har skapt en revolusjon med disse motorene og er første valget for mennesker som skal ha det beste for seg og miljøet! Nytt moderne design, ekstremt god bensinøkonomi og kraft i overflod.
En uslåelig kraftdemonstrasjon
Ingen annen utenbordsmotor i denne klassen kan levere kraft som disse motorene. Hondas BLAST system gir maksimal akselerasjon og kraft ut av vannet og med Hondas unike patenterte VTEC system blir også bensinforbruket kraftig redusert (inntil 40 % på marsjfart).
Klassens laveste vekt
Det strømlinjeformede og kompakte designet gjør dette til klassen letteste motorer. BF90 veier kun 169 kg, det er 26 kg mindre enn en tilfeldig valgt firetakts konkurrent som begynner på...
Best på bensinforbruk og utslipp
Honda har alltid vært de beste motorene på bensinforbruk, utslipp og pålitelighet. Med det nye bensininnsprøytningssystemet PGM-FI reduseres bensinforbruket med hele 20 % i forhold til andre tilfeldige firetakts konkurrenter.
BLAST booster mer kraft ved lavere turtall og gir vesentlig bedre akselerasjon
Klassens beste batteri ladekapasitet (44A)
VTEC variabelt ventilløft som gir bedre effekt og lavere bensinforbruk
PGM-FI Programmert bensininnsprøytning for maksimal utnyttelse av drivstoffet
High Perfomance girhus design - gir minimalt sprut og motstand
SOHC enkelt overliggende kamaksel gir maksimal dreimoment og effekt
Torsion svinghjul for rask respons og minimal vibrasjon
Sylinderne står 14 mm side forskjøvet, som gir lavere slitasje og bensinforbruk
Klassens raskeste ”opp av vannet”
Klassens laveste vekt, høyeste komfort, beste økonomi og vakreste design
Leveres med automatisk turtallsbegrenser, samt alarmer for lavt oljenivå og høy motortemperatur.
Effektiv ventilasjon som gir korrekt og konstant temperatur til elektriske komponenter.
Svinghjul montert under motorblokken. Det betyr redusert vibrasjonsnivå og lavere tyngdepunkt.
Servicevennlig med frontmontert oljefilter og oljepåfylling.
Patentert, ikke lineært motoroppheng i gummi som eliminerer vibrasjoner og dermed støy i båten.
Vanninntak gjør at motoren kan ferskvannsspyles uten at den behøver å startes.
Honda's suverene firelags korrosjonsbeskyttelse
Dette var fra Kellox egenreklame så jeg kan ikke etterprøve påstandende, men regner med at Honda også her er å stole på. Trådstarter ville ha råd om kjøp av 70-90 hk utenbordsmotor og da hadde jeg personlig valgt mellom en av disse Honda-modellene, eventuelt den nye serien til Suzuki på 70-80-90 hk som ser veldig bra ut eller Yamaha 80 hk. Jevnt god kvalitet
#11 Nautilus Ikke pålogget Postet 19.07.09 12:11
  • Medlem
  • Registrert: 26.05.06
  • Aktiv: 16.05.13
Jeg ville aldri valgt den 90 hk Hondaen, den er altfor tung. Skjønner ikke helt hvordan folk kan anbefale en bestemt motor når de ikke vet hvilken båt den skal på ...
#12 Mouche Ikke pålogget Postet 19.07.09 12:15
  • Medlem
  • Registrert: 23.08.05
Har selv en 90hk Suzuki på 3.de sesongen nå og har absolutt ikke noe problem med å anbefale denne motoren. Det har jo nå nettop kommet en ny og oppgradert utgave som sikkert er enda et hakk bedre. Om dette er den beste motoren i klassen kommer sikkert litt an på hvilke kriterier du legger til grunn, men jeg valgte denne motoren/merket helt bevisst. SØrg uansett for å kjøpe motor fra en anerkjent forhandler!
#13 roesok Ikke pålogget Postet 19.07.09 12:20
  • Medlem
  • Aktiv: 17.11.12
De nye Suzuki 70-80-90 hk har vekt 155 kg. Evinrude 75 og 90 hk 145 kg. Honda og Yamaha i disse motorstørrelsene ca 170 kg. Altså ikke så stor forskjell og bør ikke være avgjørende for valg.
#14 Nautilus Ikke pålogget Postet 19.07.09 12:28
  • Medlem
  • Aktiv: 16.05.13
Med andre ord ca. 50% tyngre enn en Yamaha 2-t med samme ytelse. For noen er det en avgjørende vektforskjell.
Om det er tilfellet for trådstarter er ikke godt å si så lenge det er ukjent hvilken båt han skal kjøpe motor til.
#15 ADNOH Ikke pålogget Postet 19.07.09 12:28
  • Medlem
  • Registrert: 06.03.05
  • Aktiv: 19.05.13
Har selv vært eier av Suzuki DF50, Suzuki DF90 og har nå Suzuki DF115 - tilsammen har jeg kjørt disse motorene ca 750t. Mine erfaringer til nå og erfaringer jeg hører fra andre både her på forumet og av kompiser gjør at valget av utenbordmotor i str 40-300hk 4-takt er svært lett! - Suzuki helt klart beste valg!
#16 Helge Ikke pålogget Postet 19.07.09 12:40
  • Medlem
  • Registrert: 09.04.03
  • Aktiv: Igår 17:14
Skjitprat :lol: Suzuki sin siste 90-hester (4-takt) veier 155 kg og da er Honda 90 nesten 10% tyngre :yesnod: Men dette var vel altså ikke dine ord roesok - men leverandørens... Den nye Suzuki 90 (4T) er vel bare drøyt 6 % tyngre enn Evinrude E-tec (2T), mens Honda altså er nesten 10 % tyngre.
Da moderne motorer stort sett er veldig bra alle sammen hadde jeg valgt motor etter to forhold:
1.) Nærhet til forhandler og da en dyktig og service-instilt forhandler.
2.) Forventet kjøremønster: mye bruk til vannsport og/eller lite kjøring i dorgefart/lave hastigheter er argumenter for å velge 2-takt, ellers = 4-takt.
#17 roesok Ikke pålogget Postet 19.07.09 12:42
  • Medlem
  • Aktiv: 17.11.12
Kjøp gjerne en Yamaha 2-takter, men da må det bli brukt. Finnes ikke som ny lenger.
Det er lov å ha sterke meninger om egen motor. Jeg vil sette Suzuki, Honda og Yamaha som temmelig jevngode. Og om jeg skulle kjøpe en 80 hk og på en av de kom 10. - 15.000,- lavere ut enn på de andre hadde jeg slått til på den.
#18 ADNOH Ikke pålogget Postet 19.07.09 12:45
  • Medlem
  • Aktiv: 19.05.13
Når det gjelder DF90 og DF115 så har disse en fordel som er lite omtalt, men viktig i forhold til vedlikeholdskostnader og bruktpris. DF 90/115 har registerkjede og ikke reim som må skiftes med jevne mellomrom.
#19 roesok Ikke pålogget Postet 19.07.09 12:52
  • Medlem
  • Aktiv: 17.11.12
Ok, du skal få et lite poeng der, men kun et lite.. Vet ikke hvordan det er på Yamaha men på min 10 år gamle Honda (som lages uforandret idag, kvaliet går aldri av moten..) så er det registerreim. Tror ikke den har vært byttet. Har snakket med Honda-verksted om dette og de har uttalt at det er ingen ting å tenke på, disse er uslitelig. Når jeg sjekket reima her i fjor så den også ut som ny. Uansett ser det ut til å være en enkel og trolig rimelig sak å bytte. (Litt skummelt kanskje å være så kjepphøy på dette, kanskje jeg vil oppleve totalkræsj med slitt reim om en tid. Hmm..)
#20 Mouche Ikke pålogget Postet 19.07.09 13:14
  • Medlem
Har benyttet min båt/motor til en god del vannsport; tube, vannski og wakeboard og ser ingen grunn til å ikke velge en slik motor (4-takter Suzuki) med bakgrunn i egen erfaring. I lave hastigheter/dorging, som vi også gjør en del av, så er det ingen grunn til ikke å velge en slik motor jeg har.
Etter mitt subjektive syn!
Copyright baatplassen.no.
Tekst og bilder kan kun benyttes etter skriftlig tillatelse fra medlemmet som har publisert det.
Annet innhold etter skriftlig tillatelse fra baatplassen.no.
