Chrislia Startet 18.Juli.2009 Del på Facebook Startet 18.Juli.2009 Hatt endel tull med båten etter at jeg overtok den. Men nå (sist uke) virket det endelig som at den gikk som den skulle. Startet relativt greit etter noe kinning, gikk stabilt på tomgang ca. 900rpm. Men i går var helvte igang igjen. Fikk startet den etter _masse_ kinning, men gikk da også som vanlig. Sto 5-10 minutter på tomgang og kvelte seg, etter dette har det ikke vært mulig å starte motoren igjen. (takk og lov for at jeg lå på gjestehavn og ikke på en holme) Det virker som at han får for mye bensin og "druknes". Og det hender at han tenner innimellom, men som regel helt død. Jeg har sjekket følgende: - at det er gnist på alle 4 pluggene (som forøvrig er kun 3 uker gamle og knapt brukt) - at tenninga er riktig - tatt ut pluggene og tørket av dem og forsøkt med startgass - har byttet coil - forsøkt med og uten choke - kjøpt nytt 100Ah batteri med 800A cA Men uannsett hva jeg gjør det helt dødt.. Kan det ha kommet noe vann i bensinen i alt regnevannet? Uannsett så skulle vel vannet skilles ut i bensinfilteret? Vil også legge til at jeg kom i skade for å sette polene motsatt vei da jeg byttet til fritidsbatteriet i går kveld, kan det skje noe galt ut av det? Problemene oppsto før dette. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Chrislia Svart 18.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Juli.2009 kan legge til at oljen etter at jeg har kinnet litt blir hvit, og det lukter bensin. En "fagmann" jeg snakket med sier at oljen ikke blir hvit av bensin og at det må være vann. Men det pussige er at hvitfargen forsvinner når motoren starter... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JonasBårdsen Svart 18.Juli.2009 Del på Facebook Svart 18.Juli.2009 Min motor døde også av noe jeg er ganske så sikker var vann i bensinen. Fyll tanken full og pump godt samtidig som du kiner. Ikke gi opp, det tar litt tid. Jeg hadde en venn med en motor som døde på tomgang pga at han fikk forlite bensin. Altså bare på tomgang og ikke i gir. Kanskje du har for høy bensinjustering på tomgang? Han leverte på verksted og det var bare en innstilling som måtte til. Jeg er ikke sikkert dette er ditt tilfelle da motoren din stod hele 8 min på tomgang. Det er garantert noen her som kan hjelpe deg. Vi får håpe disse er dyktigere enn meg! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Chrislia Svart 18.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Juli.2009 takk for svar jeg har vært inne på tanken at det kan være vann i bensinen, men tar ikke bensinfilteret det? Det står iallefall på at det er med vannutskilder. Han får iallefall for mye, og ikke for lite bensin om noe. Men det var kanskje det du mente? bare omvendt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JonasBårdsen Svart 18.Juli.2009 Del på Facebook Svart 18.Juli.2009 Ja jeg mente at du kan ha for høy bensinjustering på tomgang. Om motoren er druknet skru ut tennplugger og tørk sett inn og start, fyll tanken full, uansett om du har vannutskilder. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Chrislia Svart 18.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Juli.2009 Tanken er smokk full fra før den. Men jeg kan ta med en kanne og putte bensinslangen rett oppi der. Bør vel kanskje skru ut og tømme bensinfilteret også da? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JonasBårdsen Svart 18.Juli.2009 Del på Facebook Svart 18.Juli.2009 Det kan være lurt. Om ikke noe av dette virker bare feilsøk videre. Hadde du kjørt lenge med motoren før den stoppet? Hvis ikkke kkkan det være tett forgasser, dette kan komme av vann i bensinen. Om du har luftkompressor blås igjennom forgasseren og start. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Chrislia Svart 18.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Juli.2009 Hadde vel kjørt i 1-2 timer før den stoppet. Dvs. Først var det start helvete, blant annet så kjørte jeg avgårde å kløpte ny coli og batteri. Så kjørte jeg et par timer, dro lillebror på vannski blant annet før jeg parkerte båten i 20 tida. i 23 tida starta jeg den igjen, lot den stå på tomgang før det slukket ut å døde. Og nå får jeg ikke starta... Takk for tips, skal prøve det med bensinen i mårra. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JonasBårdsen Svart 19.Juli.2009 Del på Facebook Svart 19.Juli.2009 Prøv å blåse igjennom forgasseren med luftkompressor, deretter sjekk at bensinen din er helt fin, tørk pluggene og start. Om du har prøvd nå, hvordan gikk det? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fjordland Svart 19.Juli.2009 Del på Facebook Svart 19.Juli.2009 Høres ut som den får for mye bensin. Har du vann i forgasseren vil som regel dette være størst problem når du har turtall på motoren. på tomgang vil du ikke tømme flotørkammeret på samme måte. Men prøv å drener forgasseren oppi et glass\flaske og se om du ser noe vann i den. Jeg kjøpte en flaske forgsser rens som jeg tilsatte i bensinen på min aq240, og det funket kjempe bra. Gjør dette, og så finner du ut hvilken grunninstilling forgasseren din skal ha og går ut ifra dette når du skal justere den inn igjen.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Chrislia Svart 19.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Juli.2009 Kan komme med fasit svaret på mitt eget innlegg etter endel forskning + en kynig mann som "poppet opp fra et sort hull" da jeg ble slept i land. 1. hvitfargen i oljen skyldes vann. Og vannet kom fra defekt eksosmanifold. Denne er byttet og vannet borte. 2. det var ingen åpning mellom stiftene i fordeleren. Dermed fikk ikke kondensatoren den lille pausa den trang for lade seg opp og dermed gi ut full spenning. Dette forklarer startprobleme mine tidligere og at jeg fikk startet etter mye kinning, nå var det så mye vann i olja at den ikke ville mer. Tappet ut 10liter....1dl til og bøtta hadde rent over.. Så langt er dette rettet, håper det ikke kommer noe mer nå. Nå er jeg lei motortrøbbel :( Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 22.Juli.2009 Del på Facebook Svart 22.Juli.2009 Det er det at stiftene åpner som skaper gnisten! Kondensatoren er der hovedsaklig for å skåne stiftene, uten denne hadde de brent opp på kort tid. Kjekt at du fikk den til da, håper den holder bra resten av sesongen. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
