Kurt Børge Startet 19.Juli.2009 Del på Facebook Startet 19.Juli.2009 (redigert) Hei Så tok altså laderen GUEST 2622-R kveld. Nå greier jeg ikke å bestemme meg om jeg skal bygge om til 230V anlegg i båten, eller forsøke å skaffe en brukt 110V lader (noen som har en liggende forresten?:-)) Jeg er Eletrikker og kan gjøre jobben selv. Prøver å finne frem i jungelen av ladere og diverse hurtigkoplingsløsninger fra LADAC. Noen som har noen tips? Jeg holder foreløpig begge alternativene åpne. Ved å bygge om får jeg en "Norsk" løsning, men micro og kjøleskap vil ikke virke på landstrøm. Nå kan jo de fleste ladere gi såkalt paralell strøm altså en kan tappe battariene til f.eks kjøleskap mens batteriene blir ladet. Da gjennstår kun Mricro-en men hva i all verden skal jeg vel med den? Så noen som har nylig endret til 230V og kan gi meg noen råd? Kurt Børge Redigert 19.Juli.2009 av Kurt Børge (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Birchwood 320 Svart 19.Juli.2009 Del på Facebook Svart 19.Juli.2009 Kjøp deg ein stor skille trafo 110 / 220 volt så er problemet løst Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post Share on other sites More sharing options...
jernia Svart 19.Juli.2009 Del på Facebook Svart 19.Juli.2009 Victron har ladere som takler "alle" spenninger og frekvenser. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Joerg Becker Svart 20.Juli.2009 Del på Facebook Svart 20.Juli.2009 Hvis ikke du skal til "110V-land" da er det vel ikke særlig mye spørs om hva som er best. Alt annet av 110V-utstyr på båten går også en gang i stykker. Og hvis det bare er snakk om ladere og 12V-strømforsyning da er det antakeligvis det beste for deg hvis du kjøper en som kan alle spenninger og frekvenser. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post Share on other sites More sharing options...
SveinHa Svart 20.Juli.2009 Del på Facebook Svart 20.Juli.2009 Jeg pensjonerte for 3-4 dager siden min Statpower TrueCharge 20+ lader da den ble litt i snaueste laget for min 600Ah batteribank. Dette er en 110V/20A lader med 3 utganger og fjernpanel som viser ladestatus. For en rimelig sum blir den din... Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram If we grew our own food, we wouldn't waste a third of it as we do today. If we made our own tables and chairs, we wouldn't throw them out the moment we changed the interior decor. If we had to clean our own drinking water, we probably wouldn't contaminate it. Mark Boyle. Link to post Share on other sites More sharing options...
Pettter Svart 20.Juli.2009 Del på Facebook Svart 20.Juli.2009 hvis du vil selge microen, er jeg intresert . Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kurt Børge Svart 20.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Juli.2009 Ja jeg er intressert i laderen din ja. Kanskje du ringer meg på mobilen slik at vi kan diskutere pris og levering? Kurt Børge 95211326. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
TB2855 Svart 21.Juli.2009 Del på Facebook Svart 21.Juli.2009 Min Guest tok også kvelden, jeg kjøpte meg en sånn http://www.nordicpower.com/category.html?category_id=22 den går på alt fra 100-240 volt. Om du da ikke har fått orden på sakene allerede. Sitér dette innlegget Halco 29 1992 - 2007 Bayliner 2855 2007 - ? CB 66 Racer + div. hver onsdag Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis. Link to post Share on other sites More sharing options...
