alfb Startet 21.Juli.2009 Del på Facebook Startet 21.Juli.2009 (redigert) Hei, Var ute en tur i dag og oppdaget noe, for meg, merkelig. Jeg har en Scand 360 SE med 2 x 250 hk+ Merc d-tronic m/bravo 3x drev. Da jeg gav på dro den seg fint opp i plan, men jeg syntes farten var noe lavere på marsj en normalt. Gav etter hvert fullt for å se om max turtall var som normalt. Det var det (3850omdr) på begge men toppfarten var såvidt over 35 knop, mot normalt 40 knop. (Ja, jeg vet det er nok med 35, men liker at alt er som det skal ). Det eneste som er blitt gjort siden sist jeg prøvde, er at mekanikker har justert og smurt gear/gass hendler da den ene gav litt gass før den la inn gearet og den andre var litt treg tilbake på gass'n. Noen som har noen god idè om hva som kan foråsake dette NB! jeg har ikke dratt ombord masse stasj siden sist... Redigert 21.Juli.2009 av alfb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
beauty of aqua Svart 21.Juli.2009 Del på Facebook Svart 21.Juli.2009 (redigert) hva er det du måler farten med? Redigert 21.Juli.2009 av beauty of aqua (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
alfb Svart 21.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Juli.2009 hva er det du måler farten med? GPS'en på plotteren Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bearded Beast Svart 21.Juli.2009 Del på Facebook Svart 21.Juli.2009 du har vel dradd deg på ei blåskjellfarm siden sist da Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
alfb Svart 21.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Juli.2009 du har vel dradd deg på ei blåskjellfarm siden sist da "sist" var forige fredag, så vi snakker vel om en 4 dager. Desuten ligger jeg ved utløpet av en elv som gjør at groe ikke er noe stort problem Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
beauty of aqua Svart 21.Juli.2009 Del på Facebook Svart 21.Juli.2009 men da skal jo også turtallet synke Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
alfb Svart 21.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Juli.2009 (redigert) Ikke sant, det er det jeg syntes var så merkelig Kanskje jeg må ha meg en dukkert i morgen og sjekke drev om det f.eks kan være noe med trim'n? Redigert 21.Juli.2009 av alfb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bearded Beast Svart 21.Juli.2009 Del på Facebook Svart 21.Juli.2009 (redigert) 35 knop blir 40 miles så om du endrer dette på plotteren så er det som intet har hendt Men bruker du aktivt trim eller står den alltid i samme stillet? om så tilfelle så kan nå mekanikeren ha endret dette under justering av wirer Redigert 21.Juli.2009 av Korsnes (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
alfb Svart 21.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Juli.2009 (redigert) 35 knop blir 40 miles så om du endrer dette på plotteren så er det som intet har hendt Men bruker du aktivt trim eller står den alltid i samme stillet? om så tilfelle så kan nå mekanikeren ha endret dette under justering av wirer De siste 10 knopene bruker jeg sjelden, kun viss noen "jyplinger" i speedbåt prøver seg Men, for å være seriøs, er det helst for å vite at alt er i orden. Skal på langtur i slutten av uka og ønsker at alt skal være ok Jeg har dreva helt nede/inne til jeg er oppe i plan, for så og trimme dem litt opp/ut Redigert 21.Juli.2009 av alfb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bearded Beast Svart 21.Juli.2009 Del på Facebook Svart 21.Juli.2009 (redigert) siste linja der var nå seriøst meint da ja eller at skalaen til trimen har endret seg. Eg antar at du som vi andre vanedyr bare stiller den der den bruker vær og ikkje fintrimmer hver gang? Redigert 21.Juli.2009 av Korsnes (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
alfb Svart 21.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Juli.2009 Skal sjekke det opp i morgen, men syntes isåfall at det ville vært litt merkelig da jeg har en indikator for hvert drev Btw, ser du er fra Sula, jeg skal til Askvoll og kanskje til Måløy til uka og da nærmer jeg meg vel ditt rike Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bearded Beast Svart 21.Juli.2009 Del på Facebook Svart 21.Juli.2009 (redigert) joda du nærmer deg så hvis du drar an forbi Runde så er du virkelig nære men er vel Stadlandet som blir det store skillet mellom mitt rike og resten av landet i den retninga. Ei skikkelig dørstokkmil den distansen der. Men trives best i fjordane, har lite på havet og bestille. Forøvrig kan eg da tipse om Sommerfesten 2009 på Giske. Du kan lese om det her. http://www.verdensbestefestival.no/nor/pag...om_sommerfesten Er nå ikkje så langt unna om du liker denslags Redigert 22.Juli.2009 av Korsnes (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
