beauty of aqua Startet 21.Juli.2009 Del på Facebook Startet 21.Juli.2009 Jeg vet jo det at oljeforbruket i teorien skal være tilnærmet lik null. etter 113 timers forbruk er det nå behov for etterfylling på min kad 32. da jeg overtok båten,sto oljen ca halvveis opp på peilepinnen,men nå er den bare såvidt over minimumsmerket. så kan tenke meg at det har gått snaue 2 liter på disse timene.er dette unormalt? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kjellsea Svart 21.Juli.2009 Del på Facebook Svart 21.Juli.2009 Kan vel ikke være så mye som 2 liter mellom min og maks?eller? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Apollo32 Svart 21.Juli.2009 Del på Facebook Svart 21.Juli.2009 Halvveis opp på peilepinnen....altså mellom maks og min merket slik jeg tolker deg. Og nå litt over min merket etter 113 timer..= helt normalt og kanskje ca 1 liters forbruk på disse timene. Motorer skal bruke litt olje. Om det ikke minker kan du ha gjennomslag i motoren slik at oljen uttynnes med diesel og da kan tilogmed nivået stige..ikke bra ! Om motoren ikke ryker blått eller du har synlig lekkasje ville jeg ikke bekymret meg over dette overhodet. God sommer fortsatt !! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
beauty of aqua Svart 21.Juli.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Juli.2009 takk for den apollo! ha en flott sommer du og! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lego Svart 22.Juli.2009 Del på Facebook Svart 22.Juli.2009 Tror du har fått svar på spørsmålet ditt. Motorer SKAL ha ett oljeforbruk, bedre med litt olje ut, enn vann/diesel inn. Blir mer skeptisk hvis det ikke minker på peilepinnen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Poseidon Svart 22.Juli.2009 Del på Facebook Svart 22.Juli.2009 Blir mer skeptisk hvis det ikke minker på peilepinnen. Ja, jeg har sogar vært borti motorer hvor det øker på peilepinnen - og hvor påfyllingslokket må sikres for ikke å hoppe av pga trykk nedenfra Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Skipper Worse Svart 22.Juli.2009 Del på Facebook Svart 22.Juli.2009 Holde den på minimum ... over det er muligens for mye, som brennes opp unødig. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
