evn Startet 1.August.2009 Del på Facebook Startet 1.August.2009 hei. noen som har noen gode tips om hva vi burde bruke som ile til bøye eller fortøynings blåse? og kor mange kilo man eventuelt bør ha for en vanlig fritidsbåt på 16 fot ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kjetil_k Svart 1.August.2009 Del på Facebook Svart 1.August.2009 Heisann, er vekta på båten har også ganske mye og si. Er det en åpen plastbalje som veier 200kg, eller er det en innredd båt som gjerne veier 800-900kg? Sjekk også grunnforholdene, er det leire, eller steinbunn? Hvor utsatt ligger båten til mtp bølger? Det er oftest bølger som gnager over iler og rykker i loddet, det skal ikke mye til og holde en 16 foter om området er skjermet mtp bølger. Jeg ville satsa på et lodd med en vekt på 400-600 kg egenvekt under vann om jeg skulle hatt permanent fortøyning, da hadde jeg ikke hatt noe problem med søvn iallefall. For å finne egenvekt under vann: Vekt av gjenstand på land, minus volum av gjenstand i liter = egenvekt av gjenstand under ferskvann. I saltvann er egenvekta på vannet ca 1,020 kg/v gjennomsnitt 35 promille saltinnhold, litt avhengig av temp. og derfor vil gjenstanden bli litt lettere i saltvann, ikke at det er noe å tenke på for hobby fortøyninger da.... Angående ile opp til blåsen, her gjelder regelen, jo tykkere jo bedre. Ikke pga bruddstyrken, men pga gnag. Få tak i noe gammel brannslange og bruk den til og tre utenpå tauet nede ved loddet, på denne måten hindrer du iallefall mye av gnaget. Gjerne 2-3 lag med brannslange. For å unngå rykk i båten så henger du på en daumann på ilen. Sist jeg la ut lodd gjorde jeg dette ved og ta et 14mm tau som jeg bengslet fast på 3 punkter i hovedilen, i enden av dette 14mm tauet hang jeg ei 10 liters bensinkanne som var fyllt opp med singel (småstein). Jeg la daumannen sånn at den hang circa mitt på hovedilen, altså halvparten av dybda. Fordelen med og bruke f.eks ei bensinkanne i plast i forhold til en stein er i hovedsak at den vil ikke gnage på hovedilen. Tykkelsen på hovedilen bør være ca 30mm, ja det er overkill, men blir ting gjort skikkelig holder gjerne denne i over 10 år før du i det heletatt trenger og vurdere inspisering. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
evn Svart 2.August.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.August.2009 halloen. tusen takk for hjelpen ja . hva mener du med brann slager og døymann ? jeg skal ha båten inne i en båt med litt trafik av hobby båter cabincrusere, men båten skal ligge 350m inne i vågen så bølgene vil jo ikke vere så kraftig nor de når min båt. det er evje som er bunen så vist eg slpper ned ile vil den sige godt ned i evjen . noen som har noen flere tips? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Båtenvår Svart 2.August.2009 Del på Facebook Svart 2.August.2009 Heisann Her er en måte å lage en skikkelig ile på. Sjekk finn.no kode: 18295312 Jimmy Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
