Ip.Content
Logo
Stepp på skrog?
  • Logg inn for svare
15 svar på dette emnet
#1 Odmar Ikke pålogget Postet 09.09.09 21:39
  • Medlem
  • Registrert:29.09.08
Jeg lurer på hva som pointet med stepp på ett skrog. Har sett det på værsting skrog, men det har vært rundt en stund.
Post bilde
Er det noen som kan forklare meg det på en forstårlig måte, samt egenskapene i forhold til ett skrog uten stepp vs. med stepp?
Post bilde
Hvordan ville disse to skrogene virke i vannet? Gitt at de har sånn ca samme størelse?
Redigert av Odmar: 09.09.09 21:58
#2 grønningen Ikke pålogget Postet 09.09.09 21:49
  • Medlem
  • Registrert:12.08.09
Stepp
Stepp i skroget sørger for økt lufttilgang under aksellerasjon samt gir økt toppfart dersom båten uansett fart ligger tungt i vannet - Ref. en rekke offshorebåter. Stepp har ingen betydning ei heller på toppfart når skroget er ute av vannet og akterenden flyter på en luftpute. Stepp og plassering/utforming av disse kan gi negativt utslag hva gjelder manøvreringsevnen - Vanskelig å forklare med ord, men tenk deg en vertikal flate/planke som løper i vannet.
   Fant denne forklaringen på maritimstart.no, håper dette er forklaring god nok:)
#3 880 Ikke pålogget Postet 09.09.09 22:03
  • Medlem
  • Registrert:20.09.02
Dette blir vel som en golfball, denne har mange groper og det gir en slags turbulens som gir mindre luftmotstand. På et båtskrog vil vannet "lime seg" fast og holde båten nede i vannet, med stepp skrog genererer du samme turbulenseffekt som golfballen, dette gir mindre motstand og "lime effekt". Men mistenker at dette kan påvirke andre egenskaper med skroget i negativ retning, luft til propellen som ikke er bra.. at denne skrogformen har kun nytte i høyer fart..  :confused: :confused: :confused:
#4 Per T Kålin Ikke pålogget Postet 09.09.09 22:42
  • Medlem
  • Registrert:04.04.08
Kan jo minne om at flyflottører har "step" og jeg har alltid trodd at det er på grunn av denne effekten som flere her nevner og som jeg ville kallt noe slikt som: for å få en del av flottøren til å slippe vannet og redusere motstanden...
Per
#5 Far Out Ikke pålogget Postet 10.09.09 17:48
  • Medlem
  • Registrert:24.05.04
I høy fart vil båten bare behøve å være nedi med en liten del av skroget for å bære sin egen vekt.  Hvis man ikke har steg vil båten lett bli ustabil og begynne å "hoppe".  Uten steg må man da få baugen ned for å oppnå stabilitet, noe som vil gå på bekostning av farten (større våt flate og derfor større friksjon).  Ved å lage et steg i skroget får båten hvile på to steder under høy fart, slik at den blir mer stabil.
Problemstillingen dukket opp i forbindelse med sjøfly (som begynte å hoppe når farten økte) før andre verdenskrig, og det ble gjort endel arbeid på dette bl.a. i Hamburg på den tiden.
Far Out
:diving:
#6 Christensen Ikke pålogget Postet 10.09.09 18:05
  • Medlem
  • Registrert:09.02.08
Det må jo være gunstig for raske båter på toppfart, hvis dette var for å komme lettere i plan hadde vi nok ikke sett dette på løpsbåter! i tillegg kan man ha et system som sørger for å slippe masse luft inn i bakkant av steppet, tror det kalles luftsmøring, mye mindre motstand i luft enn i vann!!
#7 Per T Kålin Ikke pålogget Postet 10.09.09 20:53
  • Medlem
Enda litt mere sjøfly... Jeg har en kamerat som tok sjøflyutsjekk for en del år siden og jeg husker han snakket om at de trikset litt med høyderoret for å komme så raskt som mulig opp på steppet for da ble motstanden mindre og farten økte desto raskere.
Per
#8 Odmar Ikke pålogget Postet 29.09.09 14:25
  • Medlem
Av de to skrogformene som er nevt over hvem ville du valgt?
Redigert av Odmar: 29.09.09 14:37
#9 Whistler Ikke pålogget Postet 29.09.09 14:58
  • Medlem
  • Registrert:16.11.03
Skal du bygge ny båt nå?  Rene racerbåter på ca 15'-16'?
Synes egentlig ikke så mye om konseptet, men om jeg måtte velge hadde jeg tatt den nederste.
#10 Odmar Ikke pålogget Postet 29.09.09 15:05
  • Medlem
ikke sikker på om jeg skal bygge i vinter, men har kommet iil at jeg må fylle noen timer i uken med litt hobby. men jeg kan mest om seilbåter. liker konseptet på denne typer båt, med innborsmotor.
Men ¨Squirten trenger en kjærlig hånd i vinter. vi får se. men kommer til å bygge en båt i gjen...
#11 dieselfan Ikke pålogget Postet 29.09.09 15:36
  • Medlem
  • Registrert:01.08.09
"Pointet" er å få så lite vått areal som mulig. I det øyeblikket steppet når sin planingsterskel reduseres det våte arealet.
Motstanden i vann er meget mye høyere enn i luft. Derfor kan det også gi en gunstig effekt å sette til luft i steppet.
En mulig ulempe med et skrog med stepp vil naturlig vis være at det blir tyngre og stiller større krav til utførende.....
#12 Sæbø Ikke pålogget Postet 29.09.09 15:59
  • Medlem
  • Registrert:02.01.09
eksosen burde vel gått ut under og litt foran midten, og på begge sider på båter?
Eller får vi all gass ombord da kanskje.... :cool:
#13 Whistler Ikke pålogget Postet 29.09.09 16:01
  • Medlem
Eksosen skal ut gjennom to gedigne høl på hekken...
#14 Odmar Ikke pålogget Postet 29.09.09 16:14
  • Medlem
Sitat
Nemlig ja.....
To ting med disse båtene er at de er vakre å se på - eller rett og slett tøffe å se på.
En anden ting er lyden, det skal jo nstå i stil med det som er nevnt i pungtet over...
Når du først er i gang med å bygge så må vi jo gjerne gjøre det spektagulært...
#15 trulsant Ikke pålogget Postet 29.09.09 18:58
  • Medlem
  • Registrert:06.06.09
Ett annet poeng med step, er at det er en ideell vinkel mellom skrog og vannet, som gir maks løft kombinert med minimum motstand. Om jeg ikke husker helt feil er denne ca 7*.
Om en skal ha denne vinkelen kun på akterspeilet, får en en båt som må trimmes veldig ideelt for å oppnå dette, og som samtidig kan bli ustabil, og begynne å galoppere.
Ved å ha ett ekstra "akterspeil" litt lenger frem, så får en mer stabilitet, og også ideell vinkel mellom skrog og vann over ett større fartsområde, og bedre stabilitet i lengderetningen.
Det gir jo også mindre motstand med luftsmurt skrog, og er vel det Hydrolift erfarte på en test av prototyp en gang, da de vippet rundt. Jeg tipper det skyldes en sving som gjorde at step'et ikke lenger fikk luft, og derfor økte motstanden på ene siden av skroget, og båten roterte... Men er litt spekulasjon nøyaktig hva som skjedde, men tror det er noe slikt som er "skummelt" med ett steppet skrog som ikke er helt godt designet.
En annen mulighet for å få luft, er jo hva jeg tror Nimbus eller en av de svenske gjør, med ett rør ned under skroget.
#16 StåleK Ikke pålogget Postet 11.02.12 00:58
  • Medlem
  • Registrert:17.07.07
Løfter denne tråden igjen, jeg opplever at mange ikke skiller mellom steppeskrog og steglister. Er det flere enn Vesling båtene som har blitt relansert med steppeskrog? Har lest om at Nordkapp har levert Tintorera med luftsmurt steppeskrog men har ikke fått bekreftet det noe sted. Jeg ser at noen selger dem med et såkalt Threestep skrog, men det er vel en klassisk dyp v bunn med steglister? Noen som vet? Når man har luftsmurt steppeskrog så er vel luften ment til å utlikne undertrykket som vannet har på båten. Eller sagt på en annen måte å få vannet til å slippe skroget sånn at det blir minst mulig friksjon. Morsomme skrog så lenge man ikke tar vann over hodet og holder seg til hastigheter på 40-50 knop. Over 50 knop blir de enda morsommere, men merker at jeg er litt ferdig med å pushe strikken og kjøre i båter over 60 knop når jeg ikke er sikker på hvorden båten oppfører seg hvis jeg presser den. Min neste båt blir vel en seilbåt når jeg tenker over det.
http://www.batmagasi...12578B00032C044
Redigert av StåleK: 11.02.12 01:06
