baatplassen.no: Modifisering av elektrisk trimflaps på snekke . - baatplassen.no
IP_content
Side 1 av 1
  • Du kan ikke svare på emner
Postet 02.11.09 20:04 Innlegg 1 Medlemmet er ikke innlogget skrotrot
  • Reg. 26.09.06
  • Gruppe: Medlem
Her er et av mine prokjekter i vinter , på min 32 fot halvplaner snekke . Begynte med å støpe fester til trimflaps i våres . Sparklet opp , og støpte over med glassfiber .
### Beklager, bildet finnes ikke lenger eller URL er feil ###
Med rund rommpe så blir det sendes litt rart ut .
Så her er løsninga , bare å kutte å sveise . (detta er bare en midlertidig mal)
Er det noen som har motforestilinger så rop ut .
Mvh Skrotrot
Postet 03.11.09 17:03 Innlegg 2 Medlemmet er ikke innlogget eysteind
  • Reg. 20.09.02
  • Gruppe: Båtfører
Hvordan skal du hensle flapsa for at det skal bli riktig? henslene må vel stå vinkelrett på kjølen for at dei ska vinkle rett?
Postet 03.11.09 19:33 Innlegg 3 Medlemmet er ikke innlogget trulsant
  • Reg. 06.06.09
  • Gruppe: Medlem
Ser vel ut som at brakettene som er støpt opp er rette,slik at opphengsling går nok fint.
Skal jo ikke være noe problem med om hengslene ikke står vinkelrett på lengderetningen heller, "alle" passasjerfly har jo hengslene på flaps og balanseror plassert slik.
Eneste jeg tenker, er at kantene som er i lengderetningen på flapsene, og tenker mest ytterkant, bør være i samme retning som fartsretningen, ellers vil det nok sprute endel rundt dem.
Redigert av trulsant: 03.11.09 19:33
Postet 03.11.09 22:03 Innlegg 4 Medlemmet er ikke innlogget Higre
  • Reg. 29.03.05
  • Gruppe: Medlem
### Beklager, bildet finnes ikke lenger eller URL er feil ###### Beklager, bildet finnes ikke lenger eller URL er feil ###Heisann, monterte hyd trimflaps under de faste, har fungert supert i sommer, stikker da 8-10 mm ned men i fartsområde opp til maks 17 knop spiller dette liten rolle
Redigert av Higre: 03.11.09 22:25
Side 1 av 1
