nimba Startet 5.Januar.2010 Del på Facebook Startet 5.Januar.2010 Har endelig kjøpt meg en båt ... ca 10 fot større enn planlagt og 20 fot større enn den forrige.. Båten trenger en skikkelig opppussing , og da mener jeg ikke gelcoatpleie.... propeller av for sjekk akslinger ut for sjekk skifte vannsmurte lagre ny pakkboks montere flexsibel kobling nye motorlabber male motorrom nytt 12v fordelingsanlegg nytt varmeanlegg skifte allt av vannforsyning nytt kloakkanlegg dieseltanker ut for rengjøring bygge om styreposisjon nye instrument Puh.. pluss mye mye mer....som nok vil oppstå etterhvert , noen som lurer på om jeg har "tatt vann over hodet" ? Vel..tid har eg nok av (nordsjøarbeider) , arbeidslyst i massevis , godt med kunnskap , og båten plassert like rundt hjørne og en viktig ting til >med god med hjelp fra dere her på baatplassen tenker jeg dette vil gå bra . Sa jeg hvilket år den skulle ut...? Vel , prosessen er igang og med dette ønsker jeg meg selv lykke til Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
880 Svart 5.Januar.2010 Del på Facebook Svart 5.Januar.2010 Velkommen til forumet Du har tydligvis tatt på deg et prosjekt som du gløder for, kom med bilder og del din lidenskap med oss og gode tips og råd vil strømme inn :yesnod: Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ben Sin Svart 5.Januar.2010 Del på Facebook Svart 5.Januar.2010 Ta det i etapper! Ikke gap over mer enn det som føles overkommelig. Unngå å gå lei. Den enkleste måten å unngå det på er å gi seg for dagen når det fortsatt er moro! Og med det ønsker også jeg deg lykke til. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SandAnker Svart 5.Januar.2010 Del på Facebook Svart 5.Januar.2010 lykke til Skal se dette blir bra Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
:båt1 Svart 5.Januar.2010 Del på Facebook Svart 5.Januar.2010 men kom med masse bilder da Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
succes 42 1980 Svart 5.Januar.2010 Del på Facebook Svart 5.Januar.2010 Lykke til her og Ta det trinn for trinn så går det bra .Jeg pusset opp en hollansk stålbåt på 42 fot begynte i baugen tok rom for rom. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nimbuster Svart 5.Januar.2010 Del på Facebook Svart 5.Januar.2010 Gratulerer med nyinnkjøpt båt! Er det en Nimbus 4000 med Fb eller uten FB? Årsmodell? 2 x Volvo 41 A eller B? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JanS/EIR Svart 5.Januar.2010 Del på Facebook Svart 5.Januar.2010 Velkommen på forumet, nimba! Ønsker deg lykke til med prosjektet og håper på bilder. Absolutt enig med de her inne som råder deg til å ta det "bit for bit", det er mange som river ut alt på en gang, og så går lei og selger prosjektet sitt " på rot" og trolig med solid tap. Finn ut hva som er helt nødvendig for å få tatt fartøyet i bruk, og prioriter deretter, viktig å beholde hygga! mvh JanS/EIR ( som har oppgaver i kø, men er i seilbar stand) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nimba Svart 5.Januar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Januar.2010 Takk for den... har lyst å ta det litt fra starten , jeg måtte nemelig laaaangt avgårde for å få tak i "damen" Harstad Havn ! som ligger ca 700Nm fra heimen.. Fikk en avtale med en frakteskute som kunne ta den rett på båt 15000,- NOK , MS Nyksund ble noe forsinket så jeg heiv den på land og fløy hjem . ellers ble det tid til noen riktige så flotte prøveturer i Harstad havn..upåklagelig vær i sept/okt 14 uutholdelige dager gikk før den var tilbake til hjembyen Bergen , kansje noen gjenkjenner ? Det ble mange turer den høsten , ikke så lange men nok til å bli kjendt med båten , etterhvert så jeg jo også hva som måtte gjøres . ikke for at det kom som noe overaskelse , det stod bra i forhold til prisen jeg ga , jeg visste mye måtte fixses men vannlekkasjer er ikke kjekt , spesielt ikke når du må vekk i 14 dg. Koblet opp en automatisk pumpe og håpet at den forsatt fløt når jeg kom hjem . Årsak : den ene Pakkboksen pisste mildt sagt , hmm. kast i aksel også ?? etterhvert store vibrasjoner på et spesielt turtall ! Etterforskning pågikk og svarene fantes her , jeg bestemte meg for å ta båten opp , og gå over hele skuta teknisk . Må ha ting på stell eg ! Synderen , en utslitt "volvokondom"! Fant ut av vibrasjonene også , når jeg tok opp båten , begge akselzinkene var løs , den ene hang og slang . dvs. vibrasjonen var også når jeg lå i ro , men kun på styrbord maskin !! det var den motoren som var "ny" dvs . totaloverhalt etter havari , 100.000,- NOK og gått 25 timer (ref.tidl. eiger) tror et motorfeste var gåent ! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nimba Svart 5.Januar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Januar.2010 Er det en Nimbus 4000 med Fb eller uten FB? Årsmodell? 2 x Volvo 41 A eller B? Det er en 88-mod. med FB / 2xTAMD41A Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hansi Svart 5.Januar.2010 Del på Facebook Svart 5.Januar.2010 Gratulerer med ny båt. Gleder meg til å følge prosjektet ditt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nimba Svart 5.Januar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Januar.2010 Takker så mye for all responsen og rådene , allerede !! entusiasmen min er stigende.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nimba Svart 5.Januar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Januar.2010 Da er tiden inne for landsetting , ikke hva som helst som løfter 7 ton , selv denne var i minste laget... Ah...endelig på trygg grunn , nå kan arbeidet starte ! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nimba Svart 5.Januar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Januar.2010 Det formelig klør etter å komme i gang... så hvorfor ikke begynne med sanitæranlegget , det lagde jo sånn ekkel lukt... Det meste her går på dynga , beholder v.v tank , webasto og septikpumpe . webastoen var nylig overhaldt av forhandler og pumpen var ny , v.v tanken er uisolert ?? dårlige greier vel... orginal volvo fra -88 , men funker . Kom til å tenke på en kommentar... ta en ting av gangen , vel då e`eg klar til neste ting... Gamle ventilasjonsslanger og et heimesnekra varmebatteri , eg beholder batteria , resten går på dynga... Neste ting blir å fjerne en MASSE strømkabler , dvs fagarbeid ! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Finn Erik Svart 7.Januar.2010 Del på Facebook Svart 7.Januar.2010 Gratulere med ny båt.......Dette blir spennende å følge med på. Ser ut som du har tenkt å gå den lange veien for å få ting sikkelig på stell med en gang. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 7.Januar.2010 Del på Facebook Svart 7.Januar.2010 Hvis du skal kaste webastoen, så send meg en IM. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
blueline Svart 7.Januar.2010 Del på Facebook Svart 7.Januar.2010 Gratulerer med ny båt . Nimbus er etter mitt syn noe av det bedre som er bygd av motorbåter. Du nevner fleksible koblinger. Om du får sjekket akslingene dine og de er rette og sjekker propeller. Bytter motorlabber(om de er dårlige) og retter opp ordentlig så tror jeg at du vil bli fornøyd. Jeg gjorde det på min gamle nimbus og den gikk tilnærmet vibrasjonsfritt(riktignok en Nimbus 2700). Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nimba Svart 7.Januar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Januar.2010 (redigert) Når bare snøen forsvinner og det går an å stappe spaden i jorden , skal akslingene ut , tenkte å levere både de og propeller inn for sjekk , er blitt anbefalt disse : Sveis & Propell Service Sveingard 34, 5218 Nordstrøno Ellers er skifte av motorfester 1. pri , monterer inn "mykere" gummi kombinert med nye flex-koblinger for å være helt sikker !! Redigert 7.Januar.2010 av nimba (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Stingray240 Svart 7.Januar.2010 Del på Facebook Svart 7.Januar.2010 Hei, lykke til med byggingen! Jeg har i høst pusset opp min nyinnkjøpte Nimbus 33 Avanta Fly 1994. Skifet septiktank,toalett,kjøleskap, komfyr, trukket salong, nye kalesjer mm. Båten er nå som "ny". Utrolig solide og gode båter, vel verdt å pusse opp. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nimba Svart 7.Januar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Januar.2010 (redigert) Jo takk.. føler virkelig kvalitet når den kjøres , båten har allerede fått en del oppgraderinger relatert til "synlige" ting , som nye kalesjer , kjøleskap , org. nimus "labels", lader , nytrekt sofa og førerstol samt ny plotter med seperat skjerm , men som sagt teknisk sett noe forfalt og en del lappverk.... Redigert 7.Januar.2010 av nimba (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SandAnker Svart 7.Januar.2010 Del på Facebook Svart 7.Januar.2010 Du er godt i gang foreløpig i hvertfall, bare og stå på videre Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
VO`n Svart 8.Januar.2010 Del på Facebook Svart 8.Januar.2010 Flott båt du har fått deg, gratulerer. Et prosjekt som jeg kommer til å følge! Husk mange bilder! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
beauty of aqua Svart 8.Januar.2010 Del på Facebook Svart 8.Januar.2010 grattis med flott båt! var det ikke den som lå på finn til 895000....hadde såå lyst og kjøpe,men lommeboken var desverre ikke enig... Lykke til,så kansje vi treffes på fjorden i sommer! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nimba Svart 8.Januar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Januar.2010 Mulig den har lagt for salg til den prisen , menjeg ga mindre... Ellers er det nå et lite opphold i prsjektet .. bildet forklarer gjerne hvorfor Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SandAnker Svart 8.Januar.2010 Del på Facebook Svart 8.Januar.2010 Næmmen... har du ikke lagt over presening, eller lagd deg telt.. Men det bruker kanskje ikke være så mye snø på dine kanter Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
