Sjeldenutpå Startet 24.Januar.2010 Del på Facebook Startet 24.Januar.2010 Ja nå har eg vert å tatt bilder. Ingen mutter på innsiden, viste det,men har ikkje tenkt over det før nå. Er det gjenget i glassfiberen? Og hvorfor henger det saltutskillinger på den eine, ser ut som at det lekker inn mellom gjennomføring og skrog ....!? snufs... Tømming toalett: inntak kjølevann: inntak toalett: Så hvordan skal eg få festa nye gjennomføringer, slipe ned støpinga rundt de? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tom Rør Svart 24.Januar.2010 Del på Facebook Svart 24.Januar.2010 Det må jo være noe mer enn en lang gjenge der, så det sitter vel en mutter/backnut innstøpt før siste laget med glassfiber. Kan ikke skjønne annet En liten utfordring der. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
volfro Svart 24.Januar.2010 Del på Facebook Svart 24.Januar.2010 Eller en gjenga plate som er innstøpt??? Ser jo unektelig ut som det ikke er noen mutter på det nederste bildet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
aileenll Svart 24.Januar.2010 Del på Facebook Svart 24.Januar.2010 Det var jo greit, i forhold til uttskifting, ettersyn og vedlikehold Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Polarn Svart 24.Januar.2010 Del på Facebook Svart 24.Januar.2010 (redigert) Ja det der var noe merkelige greier. Tror jeg ville tatt en Feinkutter og fått vekk den innstøpingen. Sitter trolig en mutter bak der. Ville finpusset hullet. Deretter montert ny gjennomføring (med mutter) som du kliner inn med sika på begge sider og tørker vekk overskytende. Redigert 24.Januar.2010 av POLARN (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Pelle Parafin Svart 24.Januar.2010 Del på Facebook Svart 24.Januar.2010 (redigert) Dette så skummelt ut,ville fjernet hele gjennomføringen,slipt plant på innsiden,for så å montere ny gjennomføring,med mutter på innsiden.Ville aldri latt båten ligge på sjøen slik det her ser ut.Det så ut for å være veldig amatørmessig utført,for å si det mildt.Få båten på land snarest,å få det iorden,før du blir skipper skuteløs. Redigert 24.Januar.2010 av Pelle Parafin (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tom Rør Svart 24.Januar.2010 Del på Facebook Svart 24.Januar.2010 Eller en gjenga plate som er innstøpt??? Da må det være en gjenget plate da.Få dritten vekk.Sikkert en drittjobb, men det redder nattesøvnen din ihvertfall. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 24.Januar.2010 Del på Facebook Svart 24.Januar.2010 Det er ikke så uvanlig at gjennomføringen blir plastret inn slik bildene viser etter at mutteren er skrudd fast. Hvis du er heldig lar det seg gjøre å skru ut gjennomføringen og skru en ny inn i den gamle innplastede mutteren. Hvis den ikke er til å rikke, må du imidlertid kutte vekk glassfiberen over mutteren og slipe vekk flensen på gjennomføringen for å få den ut. Så det kan bli en grei jobb, eller det kan bli en relativt ugrei jobb. Godt det er lenge til våren... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 24.Januar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Januar.2010 Ikkje mulig å få båten på land nå... Kan gå rundt den nå på isen.... Dette har kanskje vert slik siden 1987 da..... Er det mulig å kontakte noko som var med på produksjon og høre ? Nordan Summer Family 27ac. Men at det kommer salt imellom gjennomføring og skrog da? ekkelt... dette har kommet nå i vinter etter frosten kom og eg sette på varme.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 24.Januar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Januar.2010 Det er ikke så uvanlig at gjennomføringen blir plastret inn slik bildene viser etter at mutteren er skrudd fast. Hvis du er heldig lar det seg gjøre å skru ut gjennomføringen og skru en ny inn i den gamle innplastede mutteren. Røngen nokon?! hvordan er levetid på mutter, og kan mutter med angerep( feks rødlig) smitte over på ny gjennomføring? Og så lurer eg på syrefaste nå.....då må eg vel uansett slipe alt bort og ha syrefast mutter...? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Zach Svart 24.Januar.2010 Del på Facebook Svart 24.Januar.2010 Mutteren er helt sikker innstøpt. Vanlig på Viksund i alle fall (1985-modell). Hogg bort hele sjiten med et huggjern og brukte vinkelsliper på utsiden for å få ut (inn) gjennomføringen. Brukte så dertil egnet sparkel for å få plan flate på innsiden og monterte ny gjennomføring. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Viksund Bravo Svart 24.Januar.2010 Del på Facebook Svart 24.Januar.2010 På min Viksund er det slik, og mutter var like fin. Lot den stå, og skrudde inn ny bunnventil. Se denne tråden Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 25.Januar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Januar.2010 Sjå der ja Dersom det er mutter i messing, hvordan vil det bli om eg bruker bronsegjennomføringer? Vil mutter`n bli forbanna? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
alfb Svart 25.Januar.2010 Del på Facebook Svart 25.Januar.2010 Vil mutter`n bli forbanna? Ja, enten hun eller fatter'n Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 26.Januar.2010 Del på Facebook Svart 26.Januar.2010 Tvilsomt, da mutteren jo står tørt og trygt innvendig i båten. Så det burde vel gå bra, etter hva jeg kan skjønne... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 26.Januar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Januar.2010 Kan eg kanskje prøve syrefaste gjennomføringer....siden mutter står tørrt inni...? Syrefast passer best med kranene, her blir det gjennbruk Kan hende eg prøs dumt her nå....men dette er laaaangt i fra noko eg har greie på.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gullfisk Svart 26.Januar.2010 Del på Facebook Svart 26.Januar.2010 spørs om den mutteren har det særlig tørt og trygt når saltet tyter opp slik. Ville byttet hele greia. Tror jeg ville vurdert Marelon, som har vært diskutert her, om jeg skulle gjort på nytt i dag. Valgte syrefast jeg. Skikkelig bronse er også et bra alternativ. Å spare en tusenlapp eller to under vannlinja ved å velge bevisst dårligere kvalitet, vil ikke jeg i hvertfall. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Zach Svart 26.Januar.2010 Del på Facebook Svart 26.Januar.2010 Jeg fjernet som nevnt ovenfor innstøpet. Ville ha full kontroll/ettersyn av både mutter og skroggjennomføring. Tror det er lurt. Messinggjennomføringer kan bli sprø som knekkebrød etter noen år. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 26.Januar.2010 Del på Facebook Svart 26.Januar.2010 Kan eg kanskje prøve syrefaste gjennomføringer....siden mutter står tørrt inni...? Jeg hadde nok gjort det hvis det er trangt å komme til. Noen ganger er det så trangt at man egentlig ikke har noe valg.Om det er lurt vet jeg ikke, men jeg tviler på om det ville blitt noe stort problem. Men på den annen side: Hvis det er greit å komme til for å hogge/slipe vekk glassfiberen er det vel like godt å fjerne det og sette på ny mutter. Angående saltet som kryper opp er jo det på grunn av dårlig/manglende tetning mellom gjennomføring og skrog. En skikkelig rengjøring samt påføring av Sikaflex, så kommer det ikke en dråpe mer vann inn. Og dessuten limer Sikaflexen såpass bra at mutteren blir nesten overflødig... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 26.Januar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Januar.2010 Det var meininga å male bunnen i motor-rom på nytt i vår, så da kan det jo passe greit å få slipt bort de soppene, å få på skikkelige muttere i stedet for. Trur eg går for den. Meir arbeid, men då veit eg korleis det står til der iallefall. Takker for svar Skal kikke på marelon, aner ikkje priser på noko eg..... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 26.Januar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Januar.2010 klippet fra maritim på nett: Marelon er et ekstremt sterkt polymer kompositt materiale som er ypperlig for bruk i båt. Produktene har lav vekt, er korrosjons- og uv-bestandige og vil ikke være utsatt for krypstrøm og tæring. Tåler ekstreme temperaturer og aldring uten å bli sprø. Enkel installasjon med standard verktøy. Kan brukes på aluminium, stål og tre. Motstandsdyktige mot sterke kjemikalier, kan overmales. Alle rørdelene har NPT gjenger. Produkt: Kjølevannsinntak Så hvor blei det av plast/glassfiberbåter?! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 26.Januar.2010 Del på Facebook Svart 26.Januar.2010 Ånei, de kan ikke brukes på plastbåter. Det blir STOOOORE spenningsforskjeller med galloperende tæring og korrosjon som resultat. I verste tilfelle kan det slå gnister. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 26.Januar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Januar.2010 gnister?!....skal jaggu trø ein marelonstuss i kona.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Verrie Svart 26.Januar.2010 Del på Facebook Svart 26.Januar.2010 Er ho i plast? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
LarsL Svart 26.Januar.2010 Del på Facebook Svart 26.Januar.2010 Gnister? Så rart, det har jeg ikke tenkt på. I min båt er neste alle gjennomføringene og ventilene av plast eller sterkt kompositt materiale som det så fint heter. Sånn ser mine ventilene min ut. Trodde det var gode greier med jeg?? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
