finnarne Svart 13.Februar.2010 Del på Facebook Svart 13.Februar.2010 Var innom CO idag, og kikket såvidt på disse http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=78806789 Lurer på om jeg skal gå for dem. Ihvertfall for å bruke for seil. Trenger isåfall en lanterne når jeg går for motor i tillegg, men den kan jo greit være av den vanlige typen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mateco Svart 13.Februar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Februar.2010 Lyset ble enda sterkere enn de originale pærene, og det med kun 2,5 W forbruk pr pære. Disse lyser godt ja!! Synes som topplanterna har et "blåskjær", eller er det bare bildet som "lyver" litt? Ser også ut til at topplanterna lyser opp fordekket ditt. Vil ikke denne refleksen fra fordekket blende en del i mørkekjøring?? Bjørn Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
offpist Svart 13.Februar.2010 Del på Facebook Svart 13.Februar.2010 Nja, det er ikke blått i virkeligheten men helt kritthvitt. Festet for topplanternen var litt bøyd fremover, hjalp å bare rette litt på det.. Har forøvrig montert bauglys i dag. (i -15 minus). Første test i kveld viser at jeg bør rette de litt mer oppover.. Ikke 1000 metere dette, men det duger til det de er ment til.. Legg merke til at pærene er byttet ut med 3x1W pærer. Strømforbruket er altså bare på 0,5 A for begge lysene samlet ;) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
20 Fot Svart 14.Februar.2010 Del på Facebook Svart 14.Februar.2010 Flotte bilder "offpist". Syns du ikke lyset spessielt fra topplandternen er forstyrrende når den lyser opp dekket slik den gjør? De gangene jeg har vært ute i mørket har jeg ofte irritert meg over gjenskinnet som blir fra landternene i båten. Svært forstyrrende. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
offpist Svart 14.Februar.2010 Del på Facebook Svart 14.Februar.2010 (redigert) Jeg har faktisk nylig kjøpt båten og ikke testet den på vannet enda!! Likevel har jeg snart brukt 200 timer på skruing i vinter.. hehe. Eber D4, Engbo ankervinsj, komlett Alpine stereoanlegg med 10" sub og forsterker, toalett, el kjølebag, wakeboard stativ, vhf, Garmin GSD 22, 1 KW transduser, nytt større spisebord i teak, belysning i dørken, +++ er montert.. Venter bare Garmin 7012 skal komme. Har laget en custom holder i teak til den alt. Gleder meg som en unge til våren.. Angående topplanterne som lyser opp fordekket.. Noen som har erfaring med denne? Ser for meg den vil løse det problemet. På båten min er det en aluplate som stikker ut i underkant av lanternen. Syns den er litt stygg, men jeg forstår jo nå hva den er ment å gjøre. Lobolight lanternen er bare 2,8 cm tykk så når man monterer den helt nede på den platen vil det ikke kunne lyse ned på dekket. Redigert 14.Februar.2010 av offpist (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JGH Svart 17.Februar.2010 Del på Facebook Svart 17.Februar.2010 Har og planer om LED på båten, greit å ha over nordsjøen. Fant ett sett med LED-pærer i England som eg kan få sendt til venner av meg der. Ikkje avskrekkende pris heller. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
klugg Svart 6.Mars.2010 Del på Facebook Svart 6.Mars.2010 Hvis jeg har oppfattet riktig fra en annen lanternetråd her er det ikke nok å erstatte pærene i sidelanternene med hvite led-pærer, det må plasseres grønn ledpære bak grønt glass og rød bak rødt. Sittes det inn hvite led-pærer bak de fargede glassa vil lyset bli blasst og kan bli oppfattet som hvitt. Det selges LED pærer rundt forbi som har et gulaktig lys som skal gjenskape fargespekteret fra en glødetråd, slik at den korrekte farge fremkommer gjennom den fargede plasten. Gjorde det selv med hell på en trikolor på min forrige båt. Tilsvarende finnes det sikkert også for kabinbelysning, slik at det blir varmt og hyggelig lys. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Barbaria Svart 4.April.2013 Del på Facebook Svart 4.April.2013 Det er en stund siden denne tråden var oppe. Nå skal jeg bytte ut mine gamle, og lurer på om dere som har hatt disse Biltema LED lanternene en stund fremdeles er fornøyd? http://www.biltema.no/no/Bat/12-V/Navigasjonslys/LED-lanterner--20-m-257700/ Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SC25 Svart 4.April.2013 Del på Facebook Svart 4.April.2013 Har kjøpt ny akterlenterne på BT. Opplever disse som skikkelig "Kinavare". Ved montering skjønte jeg at jeg burde kjøpt LED i HellaMarine istedenfor. Skikkelig dårlig kvalitet, og ble skuffet når jeg klarte å knekke 3 av 4 plastklips før den var skrudd fast på båten. Kjøper mye på BT, men aldri mer lanterner. Siste gang. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
aileenll Svart 4.April.2013 Del på Facebook Svart 4.April.2013 Hva med Maritims billig led lanterner, har noen prøvd de? Ser også litt utradisjonelle ut! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
shaukaas Svart 4.April.2013 Del på Facebook Svart 4.April.2013 Byttet ut alle de originale Hellamarine "glødelampelanternene" + dekkslampe med Hellamarine sine LED for et par år siden, og har aldri angret på det! Prisen er heller ikke så avskrekkende om man handler fra USA. Slipper å tenke på strømforbruk, vedlikehold - og er sikker på at disse alltid virker. Hele lampehuset er støpt, med en kabel på et par meter som kobles innvendig i båten, ute av rekkevidde for kong Neptun. Det eneste minues var at monteringshullene ikke passet overens; men braketten for LED lanternene ble modifisert for å passe med de syrefast brakettene på hhv push og pull -pit. Å skifte glødelampene til LED pærer i vanlige lanterner kan kanskje fungere det også, men de originale lanternene mine holdt rett og slett ikke tett - de var fulle av irr bare etter et par år på sjøen. Spesielt utsatt var styrbord/akter montert på pullpit. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Copernicus Svart 5.April.2013 Del på Facebook Svart 5.April.2013 (redigert) Jeg har også kjøpt ledpærer til mine gamle Hella-lanterner.For å få det til å virke måtte jeg koble litt om da pærene jeg kjøpte på ebay i utganspunktet var laget for bil. Pærene vil ha ha jord i "godset" og pluss på begge polene. Redigert 5.April.2013 av Copernicus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 5.April.2013 Del på Facebook Svart 5.April.2013 Overrasker meg igrunn at det er så få muligheter, leverandører, av led lanterner. Jeg har også gamle hella lanterner, og den i baugen er rød-grønn med felles pære og to festebolter. Jeg kan ikke se at jeg kan erstatte denne så lett, siden den er festet i en syrefast plate i pullpit. Her burde vel produsentene laget ledlanterner, med makan festehull for enkel konvertering. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Barbaria Svart 5.April.2013 Del på Facebook Svart 5.April.2013 Du får jo kjøpt denne kombilanternen i LED også. Kan du benytte noe slikt for å få hullene til å passe: http://www.svb24.com/index.php?sid=cba628b5ce59016b10601d2ad54059b2&cl=details&cnid=13128&anid=5 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Copernicus Svart 5.April.2013 Del på Facebook Svart 5.April.2013 Overrasker meg igrunn at det er så få muligheter, leverandører, av led lanterner. Jeg har også gamle hella lanterner, og den i baugen er rød-grønn med felles pære og to festebolter. Jeg kan ikke se at jeg kan erstatte denne så lett, siden den er festet i en syrefast plate i pullpit. Her burde vel produsentene laget ledlanterner, med makan festehull for enkel konvertering. Regner med det er samme som på min. Kan legge ut noen bilder i tråden min i morgen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Eureka Svart 5.April.2013 Del på Facebook Svart 5.April.2013 Har noen bilder av rødgrønn lanterne på pc'n, men nå sitte jeg på padda, så det får bli i morgen her også. Kommer sannsynligvis til i sette inn ledpære som har begge farger. Desom jeg ikke finner en lanterne..... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tobixen Svart 6.September.2013 Del på Facebook Svart 6.September.2013 (redigert) Den røde biltemalanterna sa takk for seg - etter ca én sesong og ikke så veldig mange timer med drift. Jeg har sjekket grundig nå, og feilen er på lanternesiden (eventuelt feil i ledningen som fulgte med - men det betviler jeg). Veldig irriterende - regner med at jeg får ny på reklamasjon, men det er slettes ikke gøy å oppdage at en lanterne er ute av drift når man befinner seg midt ute på fjorden i mørket, og det går jo en god del tid med på å trekke kabler etc (disse biltemalanternene er altså tilsynelatende hermetisk lukket, og kommer med relativt lang kabel). Som seilbåtbruker er det selvfølgelig viktig å spare strøm, men driftssikkerhet er jo en nesten vel så viktig grunn til å skifte til LED, ikke bare mtp pærer som må byttes, men også irring på kontakter. (det er jo ellers en annen ulempe til med biltemalanternene, som noen andre har vært inne på tidligere her - de er vanskelig å få ut av holderen, og disse ørene knekker jo veldig lett mens man jobber med dét). Er det bare meg som er uheldig, eller er det andre som har erfaring med defekter? Redigert 6.September.2013 av tobixen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
chrisrik Svart 8.September.2013 Del på Facebook Svart 8.September.2013 Jeg kjøpte noen LED-lanterner på Clas Ohlson til rundt 4-500 kroner. Fungerer fint fremdeles, har ikke brukt dem "så mye", men jeg har brukt båten endel. Og hoppet og styrt endel på bølgene - og de fungerer fint ennå. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 17.Mai.2015 Del på Facebook Svart 17.Mai.2015 Vi må bytte lanterner nå og lurte på biltema-led. Noen andre erfaringer , eller andre alternativer ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 18.Mai.2015 Del på Facebook Svart 18.Mai.2015 Oppfølging; biltema har sluttet salg av den røde lanterne for inntil 20m båt. Men de skal selge videre av den grønne. Måtte flire, men samtidig skuffet. De var meget billige når de var i salg. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
