baatplassen.no: Oljetrykket på min mercedes 60 hk diesel faller ved lavt turtall. - baatplassen.no
IP_content
7
Side 1 av 1
  • Du kan ikke svare på emner
Postet 01.04.10 22:29 Innlegg 1 Medlemmet er ikke innlogget Lovart låring
  • Reg. 30.11.09
  • Gruppe: Medlem
Personlig så synes jeg tomgangen er noe lav, og jeg håper det er det som gjør at trykket faller. Noen som har noe nyttig å bidra med?
Jeg skal justere opp tomgangen i morgen forresten. ;)
På forhånd takk for nyttige råd & tips.
:cheers:
Redigert av Blafrebo II: 01.04.10 22:30
Postet 01.04.10 22:56 Innlegg 2 Medlemmet er ikke innlogget dvil
  • Reg. 05.09.09
  • Gruppe: Båtfører
Jeg vil si det høres normalt ut. Trykket følger turtallet, helt til overtrykkventilen åpner. Det er vel heller ikke unormalt om oljetrykklampa kommer på ved lav tomgang med varm (tynn) olje. Om det skal være slik kan vel diskuteres.
Postet 01.04.10 23:07 Innlegg 3 Medlemmet er ikke innlogget Lovart låring
  • Reg. 30.11.09
  • Gruppe: Medlem
Takk for det :cheers:
Postet 02.04.10 11:05 Innlegg 4 Medlemmet er ikke innlogget index
  • Reg. 09.07.03
  • Gruppe: Medlem
Så lenge du har minst 1kg trykk på tomgang så ligger du greit an. Jeg har rundt 2kg på tomgang, og 3,5 til 4 i vanlig marsjfart. Helt som det skal være det..
Postet 02.04.10 11:10 Innlegg 5 Medlemmet er ikke innlogget skipsbygger
  • Reg. 29.10.07
  • Gruppe: Medlem
Til dels enig med svarene dine, men vist trykket faller meir enn tidligere kan du begynne med å skifte olje og filter, dette vil hjelpe noe, slitt olje å halv tette filter vil forverre situasjonen, vist motoren har mange timer bak seg, finnes det noen oljer som har bedre egenskaper på slitte motorer, eks valvoline pluss 100000km.
Postet 02.04.10 12:16 Innlegg 6 Medlemmet er ikke innlogget GunR
  • Reg. 16.02.09
  • Gruppe: VHF
Faller oljetrykket først når motoren er varm, eller er det lavt på tomgang rett etter oppstart, før oljetempen har blitt normal? Har du oljetemp. måler, og i så fall, viser denne det samme som før?
Gamle oljefiltre går tett, selv ved lite bruk, filtermaterialet har begrenset levetid. Kan føre til økt trykkfall i filteret. Enig med "skipsbygger" her.
Er trykket normalt etter at du økte tomgangen litt?
Postet 04.04.10 08:27 Innlegg 7 Medlemmet er ikke innlogget Svaap
  • Reg. 03.01.10
  • Gruppe: Medlem
Hei,
Hva slags mercedes har du?
Jeg har en OM636 som står i veien for meg -hvis du kunne trenge noen reservedeler.... :yesnod:
Side 1 av 1
